Avviamento a caldo difficoltoso
Paredar
Nome: Dario
Re: Problemi partenza a Caldo... help
Messaggio da Paredar »
doibaf ha scritto:
quindi escluderei le fasce o pistoni rigati,che ne pensi????
Se quando va in moto tu la puoi usare normalmente non è il motore e nemmeno la fase della distribuzione o quella dell'accensione.
Ti ripeto: quando non parte assicurati che arrivi benzina e scintilla alla candele (senza bruciarti!) e sappi riferire se il motorino durante i tentativi infruttuosi ha una velocità inferiore a quando è fredda.
ok
per la corrente tolgo la pippetta da una candela e vedo,
per essere sicuro che arriva la benzina che prova mi consigli??
ok
E fino quì siamo d'accordo, poi se levi il tubo che dalla pompetta arriva al carburatore sei sicuro solo che la pompetta funziona, ma a questo punto la pompetta funziona per forza perchè se così fosse la macchina si spegnerebbe da sola andando male negli ultimi metri. Per vedere se arriva benzina ai cilindri e quindi se il carburatore fa il suo lavoro, devi smontare una candela dopo aver fatto molti tentativi a vuoto con un pò di gas aperto, e se trovi le candele bagnate vuol dire che i cilindri caricano benzina ma non la bruciano e allora ti orienti sulla parte elettrica.
Se vuoi fare questa prova procurati una chiave delle candele con il gommino perchè è tutto bollente e rischi di far andare una candela nella ventola! Attenzione anche alla filettatura delle candele a caldo!
Ma vuoi dirmi se il motorino, quando non parte, gira più piano!!!
Marmittaio
Re: Avviamento a caldo difficoltoso
Messaggio da Marmittaio »
nonè che per caso ti manca il cavo di massa collegato motore carrozzeria' anche quello puo essere una causa controlla se cè e che faccia bene massa. :s
Paredar
Nome: Dario
doibaf ha scritto:
ok
ok grazie dei consigli,appena avro' il problema faro' queste prove,
il motorino di avviamento gia' lo ho sostituito,perche' quello che aveva prima lo sentivo piu' lento a caldo e ne trovai uno allo sfasciacarrozze della 126 per 20 € ,l ho preso e gli ho messo la mia parte anteriore e va bene a caldo come a freddo....
cioffer
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: fabio gherardi
Messaggio da cioffer »
Anch'io mi trovo con un problema identico a fede, stessi sintomi ..
Macchina completamente restaurata da 1 anno e il mio meccanico non sà più cosa guardare....
s'è trovata la causa alla fine???
Ciao cioffer, t'invito a presentarti nell'apposita sezione http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
sai siamo molto esigenti e ci piace dare il Benvenuto ai nuovi arrivati
cioffer ha scritto:Anch'io mi trovo con un problema identico a fede, stessi sintomi ..
Anche se Giampy ti ha invitato a presentarti, ti dobbiamo lo stesso una risposta: per Fede era una questione di punterie attaccate, per Paredar attendiamo gli sviluppi. Segui il post e intervieni con la tua esperienza.
Intanto un acconto di :ehi sul forum dei malati gravi di 500!
cioffer
Nuovo Utente
Nuovo Utente
grazie del benvenuto :)
per la presentazione devo recuperare una foto della mia "macigno mobile" ... sono tutte sul un'altro disco
per il problema intanto ho fatto controllare il galleggiante del carburatore che è perfetto e fatto mettere una cavo della benzina più lungo per stare più discosti dal motore. La pompa funzione bene.
Purtroppo io son di Venezia ( centro) e non posso lavoraci assiduamente, una volta ci lavoravo giornate...ho rifatto 3 motori, 2 restauri integrali; un primo dovuto e un secondo perchè come sospettavo la 500 non è anfibia punizione1::: e con l'alluvione di Mestre di 2 anni fa è andata sotto :grin:
Domenica vado in montagna e vediamo che succede :s
cioffer ha scritto:per la presentazione devo recuperare una foto della mia "macigno mobile" ... sono tutte sul un'altro disco
per presentasi non sono necessarie le foto, basta che vai nella sezione giusta e apri un post dove dici più o meno chi sei ecc...
le foto poi le mostrerai nella seziona apposita, quelle delle nostre beniamine ;)
la foto sarebbe servita solo se eri una bella ragaSSSSa :lol: :lol:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Raga ho la macchina di un amioco giù nel garage....io abbiatuato a giocare con i 700...sta cosa 595 mi sta facendo scimunire....
Carburatore revisionato...punterie ok...accensione pure....ma a caldo se nn scendi e la butti per bene non parte....
Chè pò ess???
Tanokart ha scritto:Raga ho la macchina di un amioco giù nel garage....io abbiatuato a giocare con i 700...sta cosa 595 mi sta facendo scimunire....
Chè pò ess???
Gli devi montare un 700 e risolvi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chè pò ess???
8-) che intendi con "se nn scendi e la butti per bene non parte"
Tanokart
Nome: Gaetano
Chè pò ess???
che se nn scendi e le dai una spinta con il cambio in presa per un 20 metri nn parte....
Ti sembra ingolfata??
