Io ho avuto la 126 FSM e questo è il suo termostato, che mi ricordo anche la 500 lo montava uguale.
Quelli a cera sono più moderni e più affidabili.
Comunque, questo è fresco di garage, così contratto come si presenta il solo soffietto è lungo 18 mm.. le sole 5 sezioni misurate sul bordo.
Dentro potrebbe esserci un gas o qualcosa che con il calore si espande...la parte superiore, dove c'è il dado per fissarlo sul carter è sigillato con lo stagno
Termostato 500 F.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Termostato 500 F.
Grazie a tutti
- Thor Original
- Nome: Stefano
Confermo,termostato a molla Fiat 500 Tt, a soffietto dal 126 bis,fsm,ecc...
Salve a tutti. Continuo questo argomento perché sono alle prese con il termostato (cinquino in carrozzeria, motore a casa). Lo sportellino è aperto a metà a motore freddo; per cui ho proceduto a smontare il termostato per controllare. Sembra tutto a posto, è a soffietto ma le sezioni sono 8. Scaldandolo si dilata un po’ ma non molto, a freddo non è proprio tutto compatto, ma non ne ho mai visti.
Quindi dubito sia il suo, credo sia troppo lungo.
Quindi per prenderne uno nuovo, devo scegliere a soffietto o a molla? Intendo per durata, affidabilità e originalità.
P.S. Non è vero, come ho letto qui, che svitando il dado centrale superiore del termostato si causa la rottura dello stesso.
Dell'originalità non fa niente xche non si vede, l'importante è che funzioni, e bene, quello a molla un domani che si rompe ti rimane lo sportello chiuso con friggimento motore, mentre quello a soffietto se si rompe ti rimane sempre aperto, e tra i 2 preferisco sempre aperto
Direi che il ragionamento non fa una piega. Quindi soffietto; e quando lo monterò dovrò trovarmi lo sportellino chiuso completamente, giusto?
Esatto, cmq non fidarti, fai un po' di strada e controlla visivamente che apra, maggiormente se è nuovo, non si sa mai.
