cilindretti freni fiat 500... domanda
Cecco
Nome: mauro
Provincia: BOLOGNA
Messaggio da Cecco »
salve a tutti!
sto restaurando una 500
e ho trovato 2 tipi di cilindretti freni
uno leggermente di diametro esterno maggiore dell'altro...
sapete quale devo montare sull'assale anteriore e posteriore?
un saluto e grazie!!
salvo74ct
Re: cilindretti freni fiat 500... domanda
Messaggio da salvo74ct »
MA QUALE SOSPENSION HAI? 126 O 500?
Abarth695SS
Messaggio da Abarth695SS »
ciao cecco cmq devi montare,quelli con il dm maggiore all"ant e quelli di dm minore al post.
Sasacs.80
Nome: Salvatore
Il Mio Garage: Fiat 500
Provincia: COSENZA
Messaggio da Sasacs.80 »
per quanto riguarda impianto frenante 126 personal cioe attacco ruota 4x98 il cilindretto piu grande va montato sull'anteriore di conseguenza il piu piccolo al posteriore sono sicuro perche sto rifacenndo di sana pianta assetto e impianto frenande sull' impianto 500 non posso darti notizie :s
Marco.vitt
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Marco.vitt »
Io non mi fiderei tanto delle dimenzioni esterne del cilindretto, per esperienza ti dico che nonostante le dimenzioni di ingombro esterne il pistone interno può essere uguale o differente, per la 500 il diamentro interno del cilindro anteriore deve essere circa 22mm mentre quello posteriore circa 19mm, puoi misurarlo togliendo una delle cuffiette laterali e sfilando il pistone interno, fai attenzione alla molla. :?
Immagine
Chris
Nome: Chris
Messaggio da Chris »
Di che anno è la tua 500 ?
