sostituzione molla supporto motore
Prozz
Messaggio da Prozz »
ciao ragazzi come faccio x sostituire la molla del supporto motore? posso fare da me?
grazie in anticipo x le risposte
Re: sostituzione molla supporto motore
si che lo puoi fare, bisogna solo vedere se hai quello della F/L o quello della R
prima di tutto metti il chik sotto il motore per tenerlo su
F/L devi togliere 4 bulloni, 2 dal fascione con chiave 13 e 2 dal motore chiave 17, aquesto punto togli il suporto e viene fuori la molla
per la R al fascione fissa un bullone 17 centrale alla molla, togli quello e la molla esce, sulla R non prendermi alla lettera perchè non lo ricordo bene il procedimento, la mia è una F e ha l'originale
chi ah la R si faccia avanti:? :mrgreen:
assieme alla mollo cambia anche i tamponi di gomma
Prozz
una domanda..ma il crik lo devo mettere all'altezza della coppa olio o più dietro? mica danneggio qualcosa?
:wink: io cmq ho una L
il crik lo metti sotto la coppa e tra il crik e la coppa metti una tavoletta giusto per non raschiare nulla, un pocchino lo tiri su(circa 1-2cm.)
se hai la L segui il primo mettodo e quello giusto :?
Buon Lavoro :s :s
Prozz
domani compro la molla....vi volevo chiedere oltre alla molla devo comprare qlkos altro?
ovvero mi è stato detto che c'è una parte in gomma non mi ricordo se sopra o sotto la molla..mi conviene cambiare anche qlla?
grazie :s
Giampy ha scritto:assieme alla mollo cambia anche i tamponi di gomma
prozz punizione1::: punizione1:::
:lol:
Prozz
:roll: scusa giampy..troppo superficiale !!!! grazie ancora :?
di niente tranquillo :? :?
era solo una battuta la punizione :lol:
Alfa1690
Nome: Davide
Messaggio da Alfa1690 »
salve a tutti,non sapevo l'esistenza di questo splendido sito...mi sono iscritto perchè ho un problema e spero che qualcuno dibuon cuore mi aiuti...devo sostituire la molla del supporto motore...come faccio?ho una 500L!vorrei sapere come fare...grazie a tutti...davide
alfa1690, leggi questo topic è la risposta la trovi :?
Alfa1690
Nome: Davide
giampy ho letto solo ora la tua risp...la molla l'ho cambiata con molta fatica perchè non l'avevo mai fatto ma ora almeno ho imparato....ti ringrazio cmq mille sei stato gentilissimo :wink:
de nada :?
meglio tardi che mai :lol: :lol: :lol:
è sempre un piacere poter dare 1 mano, anche se poi ci si riesce lo stesso anche senza aiuto, del resto non è difficile da metere le mani e sistemare la 500
Alfa1690
Nome: Davide
vabbè però un consiglio è una rassicurazione in più...di nuovo grazie per l'interesse... :s
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
In questi giorni ho avuto a che fare con il supporto sospensione posteriore motore della mia 500 R. Ho dovuto sostituire il tampone di gomma sul quale appoggia la molla.
Dato che è stata la prima volta che ho smontato e rimontato il supporto, ho pensato di condividere qui sul Forum le semplici operazioni fatte, corredandole di qualche foto.
Il funzionamento di principio del supporto è semplicissimo: una lunga vite (100x10 passo 1,25) serrata alla staffa del motore appoggia sulla "torretta" della traversa posteriore dell'autotelaio tramite una molla ed i relativi supporti (di gomma e metallici) i quali si combinano con il profilo della "torretta". Questo è per dire che di fatto non ci sono regolazioni da fare nel montaggio ma è sufficiente che il centro del foro filettato della staffa del motore che ospita la vite sia allineato con il centro del cono della traversa (quindi il motore in posizione corretta e la traversa diritta). Il profilo conico della torretta che ospita il supporto è un po' simile ad un imbuto con la parte stretta verso il terreno. La vite, che viene introdotta in un robusto distanziale cilindrico (60x16x10,60), deve essere serrata alla staffa del motore con la copia di 50 Nm mantenendo, durante la chiusura, il motore sollevato con il cric come in fase di smontaggio e montaggio.
Operazioni di montaggio:
1) Si parte con il motore sollevato (Cric appoggiato sotto la coppa dell'olio interponendo un pezzo di legno). Motore sollevato di 2 cm o poco più.
2)Si monta il tampone di gomma inferiore (figura 2). Questo è piazzato sulla superficie esterna dell'estremità bassa della torretta (sulla superficie esterna della parte del cono più stretta, figura 1 e più avanti la figura 11) e serve per parare i colpi della staffa del motore contro la torretta nel caso di sollecitazioni verticali dal basso verso l'alto.
3)Si monta la boccola di plastica (di colore verde a forma di trombetta figura 3a) introducendola nella parte interna della torretta assicurandosi che appoggi bene sul fondo (figura 3b)
4)Si introduce il distanziale metallico (primo elemento a sx figura 7) dal foro della boccola di plastica fino alla base della staffa del motore (figura 4).
5)Si posa il tampone di gomma (figura 5) sulla base della torretta facendogli passare nella protuberanza il distanziale e quindi si posa la molla sulla base del tampone (figura 6).
6)Si unisce lo scodellino metallico (ultimo elemento a dx della figura 7) all'anello di appoggio di gomma (figura 8) e quindi il tutto lo si appoggia sulla molla (figura 9).
7)Si introduce la rosetta nella vite (figura 7) ed infine si introduce la vite che dallo scodellino va ad avvitarsi nella staffa del motore. Si avvita la vite fino a fine corsa e poi la si serra con copia di 50 Nm circa (figura 10 e 11).
Fine del montaggio.
Per smontare il supporto si solleva il motore come visto al punto 1 e poi ovviamente, si eseguono le operazioni inverse a partire dal punto 7.
Ciao a tutti!
Mi collego a questo post per chiedere se qualcuno ha impiegato la doppia molla....(una dentro 'altra) in modo da rinforzare il collegamento motore/supporto.
