COME ALLENTARE IL DADO CENTRALE PULEGGIA ALBERO MOTORE ?
Therrj
Nome: lino
Messaggio da Therrj »
SENTO RUMORE METALLICO, TIPO UN BATTITO DI BILANCIERI, NEL CARTER CATENA DI DISTRIBUZIONE - POMPA OLIO. PER TENERE FERMA LA PULEGGIA ALBERO MOTORE MENTRE SI ALLENTA IL DADO CENTRALE COME OSTREGA SI FA' ? ? PENSO SIA L'UNICA MANIERA PER POTER LEVARE IL CARTER DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE - POMPA OLIO
SECONDO VOI COSA POTRA' ESSERE CIAO HELP LINO
Enzo
Nome: enzo
Re: COME ALLENTARE IL DADO CENTRALE PULEGGIA ALBERO MOTORE ?
Messaggio da Enzo »
hai sicuramente la catena da cambiare,per togliere il bullone e' dura ,o lo fai con la pistola pneumatica oppure prova ad inserire la prima metti delle zeppe sotto le ruote infine una bella leva con la bussola da 32 se non sbaglio.
Buon lavoro.
Marco.vitt
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Marco.vitt »
La parola "magica" è...
... RISCALDARE !! :s
Immagine
Therrj
Nome: lino
grazie dei consigli ho smotato e ora attendo i pezzi catena e ingranaggi di distribuzione nuovi - in effetti ho trovato dove la catena usurata sbatteva sul carter facendo rumore . Chiedo ora rimontando il tutto per far ritornare l'olio nella pompa a ingranaggi basta far girare il motore o bisogna sfiatare aria da qualche parte ? ciao grazie Lino
Colonnello
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: giuseppe
Messaggio da Colonnello »
buongiorno a tutti sono nuovo ed ho riscontrato lo stesso problema di therrj solo che lui ci è riuscito a risolvere mentre io no, ho provato a mettere la prima marcia ma nulla non viene via il dado da 32, non so più che fare. inoltre non so se si svita in senso orario o anti orario aiutatemi poi ditemi per favore se c'è un modo per non fare girare la puleggia, io in ogni caso non ho la pistola pneumatica ma ho una chiave dinamometrica e delle chiavi a stella ed inglesi.
grazie mille in anticipo a tutti.
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
il dado è destrorso (quindi si svita in senso antiorario). fatti aiutare mettendo un grosso cacciavite tra i denti della corona del volano ed il basamento. la dinamometrica ti servirà in seguito per ribloccarlo :s
Ciao Colonnello, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
Giampaolo.Malacri ha scritto:Ciao Colonnello, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Strano, ha usato il cerca.di solito quelli nuovo non lo fanno :?
Midnight
Nome: stefano pellegrino
Messaggio da Midnight »
Possibile che a mano non riesco a mollare il dado della puleggia nemmeno scaldando col cannello?
Possessore di una fiat 126 prime serie motore 594
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
ma il motore e' installato?
Midnight
Fatto tutto, purtroppo ho il motore a terra...
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
altra soluzione e' aprire la coppa e mettere una zeppa di legno tra mannaia e parete interna del monoblocco
