650fsm perfetto ma non del tutto
- Nome: Massimo
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio motore 650fsm originale con marmitta sportiva. La macchina funziona benissimo, sia a caldo che a freddo, l'unica cosa che mi sta facendo uscire pazzo è che ogni qualvolta in quarta marcia la porto a circa 110kmh da vuoti e strattona facendo scendere la veloci a circa 80kmh poi tutto torna alla normalità e se la riporto a 100-110 kmh fa sempre lo stesso difetto. Questo lo fa solo in quarta marcia, con le altre marce funziona perfettamente, sia a caldo che a freddo. Ho provato a cambiare il carburatore, calotta, rotore, condensatore, pompa benzina, portato il getto del massimo a 120 ma i sintomi sono sempre gli stessi, nessuna differenza. Secondo voi cosa può essere?
- Atomo27
Re: 650fsm perfetto ma non del tutto
Cosa intendi che con le altre marce non lo fa?
Se allunghi di terza non lo fa?
- Nome: Massimo
Si esatto, stirando le altre la macchina allunga bene e non da vuoti.
- Richi68
- Nome: riccardo
- Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Strano davvero, dopo tutto quello che hai detto di aver fatto poi... Bisogna riuscire a eliminare uno ad uno le possibilità, cioè benzina, corrente, surriscaldamento pistoni con detonazione ( la meno probabile), lo fa subito raggiunto i 110 o dopo un po'?
- Skindoc
- Nome: Enrico
Flusso di benzina da controllare per primo.
