Termostato
Ciccio1980
Termostato
Messaggio da Ciccio1980 »
Oggi mi sono messo a cbiare il ter.ostato del mio cinquinp perchè dopo tanto servizio ha deciso di rimaner aperto.
Sapevo di averne giá uno a cada tra i ricambi e cosî mi son deciso a cbiarlo, ma vedo che è molto piú piccolo, ma è normale?
Se non ricordo male avevo letto forse in passatoquesta cosa ma non ricordo bene
[attachment=0]IMG20230910150134.jpg[/attachment]
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Termostato
Messaggio da Mattogrillo »
Basta che funzioni no?
Ciccio1980
Re: Termostato
😅 certo ma sul banco non so se è cosí preciso nel rafreddare il motore 😅😅
Ormai l'ho montato ma non ancora provato
Speriamo bene 😓
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Termostato
Basta che ci fai una 10decina di km se non si apre vuole dire che non va bene col caldo di ora dopo 10 km e anche meno si apre
Ciccio1980
Re: Termostato
Il punto non è solo se si apre ma anche quanto si apre.
Ora lo tengo sotto controllo, secondo me prima si apriva di piu pero.
Prima la temperatura non raggiungeva i 90 ora si, controllerò che non li superi 🤞
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Termostato
la temperatura del olio?hai messo anche il manometro?
Ciccio1980
Re: Termostato
Si manometro e temperatura in coppa
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Termostato
Importante è che la pressione ci sia la temperatura del olio quando c'è lo avevo anch'io superava i 100 gradi abbondanti e anche di più poi bisogna considerare che è raffreddato ad aria..... aria calda
Ciccio1980
Re: Termostato
Si si quello si, diciamo che fino a poco tempo fa avevo temperature sempre sui 80 gradi ma mangiava olio da paura e lo sportellino rimaneva sempre aperto ora tra termostato nuovo e il fatto che ho montato i gommimi e fatto fasce e bronzine (anche se avevano solo 10.000 km) il motore è passato da 80 scarsi a 90
E a volte ho visto i 100
Prima ero piú tranquillo ma tutto quel'olio che mangiava non andava di certo bene.
Speriamo si stabilizzi anche perchè we sono al raduno a cortina e devo fare parecchi km 😅
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Termostato
L importante è fare i km al passo che la 500 può fare senza pretendere troppo
Bubu39
Re: Termostato
Messaggio da Bubu39 »
Anche io ho appena montato questo tipo di termostato e lo sportellino si apre poco , se poi faccio una leggera pressione sullo sportellino si apre ancora un po' e basta....non credo che sia normale...forzando ulteriormente lo sportellino (da metà fino alla massima apertura orientativamente) si apre e lasciandolo ritorna a metà (nella posizione di prima)
Ciccio1980
Re: Termostato
Bubu39 ha scritto: 15.09.2023, 17:20 Anche io ho appena montato questo tipo di termostato e lo sportellino si apre poco , se poi faccio una leggera pressione sullo sportellino si apre ancora un po' e basta....non credo che sia normale...forzando ulteriormente lo sportellino (da metà fino alla massima apertura orientativamente) si apre e lasciandolo ritorna a metà (nella posizione di prima)
Si anche a me ha dato questa impressione e i dati di temperatura lo confermavano, devo dire che dal secondo giorno è come se si fosse assestato. Questo we ho fatto la prova del nove con il raduno a cortina e tanti km.
Per andar su ho fatto 200km fermandomi solo una volta a 3/4 del giro. All'andata e al ritorno, facendo strade normali ero sempre a 80 gradi
Il primo giorno del raduno che abbiamo fatto i passi (falzarego e giau) e percui fatto salite importanti ero max ,90. Solo in un occasiine che eravamo incolonnati ad aspettare con partenze millimetriche ho sfiorato i 100 (credo 98) ma come son rioartito è scesa immediatamente.
Pertanto per ora confermo che funziona 🤞🤞🤞
