Buonasera a tutti, ho provato a cercare, ma non ho trovato quello che cerco e quindi:
ho un carburatore weber 32 iba 23 e vedo 3 "beccucci", uno è l'entrata della benzina, subito sotto c è il "ritorno" della benzina (a cosa lo collego perchè in origine non c era un ritorno?) e poi, lato coperchio punterie, c è un altro beccuccio che non riesco a capire a cosa serve, potete aiutarmi?
Collegamento carburatore Weber 32 iba 23
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Collegamento carburatore Weber 32 iba 23
Il raccordo inferiore è collegato al filtro aria, il filtro aria era a sua volta è in comunicazione con il coperchio delle punterie...già al minimo una parte dei vapori by-passa il carburatore, questo permettere una registrazione migliore del minimo...ruotando la leva dell'acceleratore si apre una valvola a disco ( il particolare rotondo N°35 ) in queste condizioni i gas oleosi erano aspirati in maniera maggiore.
il dispositivo impediva al filtro di imbrattarsi di olio (oltre a riciclare) per ottenere una registrazione del minimo meno inquinata dai vapori oleosi.
Tutto questo sul montaggio originale
Perfetto!!!! Grazie mille!!!!
L unico mio dubbio ora è: come collego collego questo beccuccio al filtro originale?
E non utilizzando più il filtro originale ma la griglietta sopra al carburatore, ne vale la pena collegarlo o lo collego diretto al coperchio punterie??
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Quel collegamento è fatto sul motore di origine...non è detto che sulla 500 va bene, magari, chissà, forse dovrai chiuderlo se il minimo resta troppo alto.
Come pure potrebbe aspirare aria attraverso la valvola a disco...da provare.
