Problema motorino avviamento
Piero Mallamaci
Nome: piero
Messaggio da Piero Mallamaci »
Buonasera,il motorino di avviamento sembra essere fiacco senza forza quando vado ad accendere si blocca e scalda ,ho sostituito la batteria perché sembrava non avesse abbastanza forza, ho controllato il cavo positivo mettendo un'altro,ho cambiato cavo negativo collegandolo anche direttamente, ho staccato il motorino provandolo e da staccato gira benissimo,cosa può essere che non va??
Re: Problema motorino avviamento
A vuoto quasi sempre funziona,se hai le boccole ovalizzate sotto sforzo non gira bene e assorbe molta corrente,però potresti avere i campi o l'indotto in corto,in quel caso ci vuole lo strumento per provarli.
Lorenzo Moretti
Nome: lorenzo moretti
Messaggio da Lorenzo Moretti »
Nel mio caso, erano i campi magnetici cotti,ormai alla frutta, avevo messo spazzole nuove, ma niente, a vuoto girava bene, sotto sforzo qualche volta riusciva a far partire il motore, il più delle volte niente.
