Problemi di accensione
Napoli19765
Messaggio da Napoli19765 »
:picchiatesta: Buonasera a tutti sono 5 giorni che sto uscendo pazzo o regalato una 500 a mia moglie da restaurare ma non vuole partire in nessun modo
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Problemi di accensione
Messaggio da Pablito »
Ciao, per restringere il campo, elenca le prove fatte e le componenti sostituite. Altrimenti non si sa da che parte iniziare
Ma che ne sanno i 2000...
Napoli19765
Ciao allora cambiato candele Filtro benzina bubina e cavi messa in fase ma mi sembra che non arriva benzina alle candele dimenticavo pulito anche carburatore
Pablito
Fiat 500 L 1969
Se sei sicuro che hai la scintilla e non arriva benzina sei già avanti. Prova a staccare il tubo benzina dal carburatore e mettilo in una bottiglia, se azionando lo starter esce, hai la prova che la pompa funziona
Napoli19765
Si la scintilla ce e anche fatto la prova della pompa e funziona ma le candele restano asciutte
Pablito
Fiat 500 L 1969
Allora il problema è il carburatore per forza...
Napoli19765
Sto uscendo pazzo eppure lo smontato e pulito non so piu cosa fare
Pablito
Fiat 500 L 1969
Hai trovato benzina nella vaschetta? Sicuro che il galleggiante lavori bene? Tutti i getti sono liberi?
Napoli19765
Si cera benzina il gallegiante funziona e i getti sono liberi percio dico che e na cosa strana
Angor
Nome: michele
Messaggio da Angor »
se le candele restano ascitte, significa che benzina non ne entra o comunque ne entra veramente troppo poca.
Verifica bene il livello della vaschetta e tutti i vari getti, compresi i canali stessi dei getti: magari sono liberi i getti ma otturati i canali.
Napoli19765
Ok dopo il lavoro ci provo e vediamo
Angor
Nome: michele
eventualmente, procurati una di quelle bombolette per l'avviamento: spruzzano una miscela di distillati molto facilmente infiammabile....se con quella fa almeno degli scoppi, significa che il problema è proprio nel carburatore. Se nemmeno con quella bomboletta accenna l'avviamento, significa invece che il problema è elettrico (magari è messa in fase sfasata di 180°, ossia ci sono i cavi candele al contrario)
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
prova a togliere il filtro aria e butta un pochino di benzina direttamente nell'aspirazione del carburatore
Se così dà segni di vita allora è il carburatore
Napoli19765
O comprato ora la bomboletta spruzzo nel carburatore e vediamo se da segni di vita
Napoli19765
Allora o controllato di nuovo tutto e guarda la arriva la scintilla solo su un cilindro
