Problemi di accensione
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Problemi di accensione
Messaggio da Pablito »
Condensatore per primo
Ma che ne sanno i 2000...
Napoli19765
Messaggio da Napoli19765 »
E nuovo veramente strano sta cosa
Pablito
Fiat 500 L 1969
Non è strano i ricambi di oggi sono di scarsa qualità. Visto che hai già cambiato bobina ,cavi e candele, ti devi concentrare sullo spinterogeno. Condensatore, puntine ma anche gli isolanti. E poi spazzola rotante e cuffia
Napoli19765
Domani cambio isolanti spazzola e cuffia sono nuovi e combatto sul spinterogeno domani perche prima di cominciare il restauro voglio fare partire prima il motore che e ben 20 anni che e ferma
Angor
Nome: michele
Messaggio da Angor »
scusa, ma non ho capito se con bomboletta e benzina spruzzata dentro sia partita....immagino di no, altrimenti l'avresti detto.
comunque, in teoria anche con la scintilla ad un solo pistone dovrebbe dare segni di avviamento.
però adesso che l'ha scritto Pablito, mi è venuto il dubbio anche a me: potrebbe essere effettivamente il condensatore.
quando si guasta, a volte succede che provando a vuoto, fuori dal motore, vedi la scintilla, ma poi quando la candela è montata in presenza della miscela compressa la scintilla non riesce più a scoccare....mi era successa una cosa simile, peraltro proprio poco dopo aver cambiato il condensatore per cui anche io lo escludevo a prescindere, proprio perchè nuovo. Mi aveva fatto letteralmente impazzire.
A me avevano consigliato di girare sempre con almeno 1 o meglio 2 condensatori di scorta...quello originale ci ha messo 50 anni a guastarsi...quello nuovo 2 settimane.
Napoli19765
Ciao no nemmeno con la bomboletta e partita
Angor
Nome: michele
con quelle bombolette parte (nel senso che fa gli scoppi) anche senza completamente benzina.
dato che lo spinterogeno dici di averlo messo in fase, restano solo due alternative:
- problema elettrico (e un buon candidato è il condensatore)
- uno sfasamento molto importante delle valvole (poco probabile secondo me, non è una cosa che può accadere da un momento all'altro)
Napoli19765
Mi sa propio problema elettrico o notato ora anche se non collego il Filo della bobina allo spinterogeno ce sempre corrente entrambi le parti
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
per curiosità, come provi se c'è corrente?
Togli la candela e vedi se fa scintilla?
Napoli19765
Si anche ma la cosa Strand la bubina a entrambi corrente
Paoletto
Il Mio Garage: Fiat 500 L novembre 1970
Messaggio da Paoletto »
Guarda se apre le valvole, quando ho comprato la mia avevo un supporto del castelletto valvole rotto e non le apriva
Se ha le tette o le ruote.... Prima o poi darà problemi!!!!!
Napoli19765
Si aprono correttamente
Paoletto
Ok allora, se arriva benzina le candele le devi trovare bagnate e devi sentire l'odore forte di benzina.Stai attento allo spessore delle guarnizioni della pompa, prova a levarne una e vedere se la pompa funziona correttamente
Napoli19765
Lo scritto gia nei messaggi di prima le candele sono asciutte scintilla arriva solo su una candela
Paoletto
La calotta spinterogeno hai provato a cambiarla?
