Salve cinquecentisti , sto pensando di montare una marmitta inox sulla mia 500 con motore 126 650cc
Mi piace questa in foto , qualcuno l ha gia montata avete dei consigli in merito?
marmitta inox
- Nome: Igor Zavoli
marmitta inox
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: marmitta inox
Potrebbe essere che su un motore originale ancorchè 650 questo tipo di marmitta svuoti troppo, ma aspettiamo il parere di qualcuno che ce l'ha.
Re: marmitta inox
Ciao,
Ho quello scarico sul mio 740 stradale e devo dire che per il mio motore funziona molto bene. Ho una versione fatta su misura con doppia uscita da 38mm (alla quale ho applicato due dbkiller fatti da me in un secondo momento).
Sul mio motore il rendmento globale con i DBkiller risulta addirittura superiore rispetto a quando non li utilizzo.
Credo che su un 650 risulti comunque troppo aperto, e finiresti per fare tanto rumore senza avere prestazioni...... Su un 650 vedrei meglio uno scarico stile "record Monza" o "Giannini (quello a Y per capirci..) magari sempre in Inox e con attacco alla testa. Eviterei i tubi da 38 e rimarrei sui 35mm.
Eventualmente attendi il consiglio di qualche altro appassionato.
PS. con quello scarico devi tagliare la paratia di lato in quanto i collettori non passano.
- Nome: Igor Zavoli
Re: marmitta inox
Grazie mille della esaustiva risposta, sicuramente la mia scelta andra verso una marmitta record Monza o Giannini. Ben accetti comunque altri commenti anche su quale tra Giannini record monza
- Nome: Igor Zavoli
Re: marmitta inox
Con tagliare la paratia a lato intendi la lamierina paracalore?Meloni ha scritto: ↑23.04.2022, 18:28 Ciao,
Avresti una foto della marmitta montata, giusto per curiosità
Re: marmitta inox
Ecco qua
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: marmitta inox
Se leggi post vecchi ci sono delle formule per determinare sia lunghezza che diametro dei tubi di scarico ..... sicuramente potrà aiutarti
- Nome: Igor Zavoli
Re: marmitta inox
Grazie per le foto
