Motore no va bene
Terrasino
Motore no va bene
Messaggio da Terrasino »
Ciao a tutti
Il motore funziona molto bene al minimo ma quando accelero il motore non accelera e si spegne 8-)
Provincia: SAVONA
Re: Motore no va bene
Getto principale ostruito o parziale. 8-)
Terrasino
Dove si trova scusa ?
Provincia: SAVONA
Dentro il carburatore
Terrasino
Ciccio1980
Provincia: GORIZIA
Messaggio da Ciccio1980 »
Potrebbe essere anche la pompa che non c'è la fa piu , ma piu probabile l'ipotesi di maurizio 💪
Oleandroi
Nome: Francesco
Provincia: NOVARA
Messaggio da Oleandroi »
Come va con l'aria tirata?
Terrasino
sempre lo stesso
Ciccio1980
Provincia: GORIZIA
Ma accellera un po e poi muore o si soffoca immediatamente?
Terrasino
Ciao ciccio
Si accellera un po ma si soffoca immediatamente
Risposta Rapida
Provincia: SAVONA
Terrasino ha scritto: 20.11.2021, 18:49 Dove si trova scusa ?
Lhai trovato il getto principale? Se lo hai pulito? Se non inizi da qualche parte tra 20anni sarai ancora a chiedere help help
Bulin
Nome: enrico
Provincia: TORINO
Messaggio da Bulin »
Maurizio ha scritto: 26.11.2021, 17:59
Terrasino
Il getto principale unni cazzu si trova scusa
Pablito
Provincia: MANTOVA
Messaggio da Pablito »
Terrasino ha scritto: 26.11.2021, 23:05 Il getto principale unni cazzu si trova scusa
Terrasino, teniamo un linguaggio pulito per cortesia.
Il getto principale, se hai un weber 28, è sul fondo della vaschetta.
Ma che ne sanno i 2000...
Mantovasud
Nome: Emidio
Provincia: MANTOVA
Messaggio da Mantovasud »
"Accelero e si spegne"
Qualche dettaglio in più è utile per capire il come e perchè succede, è necessario per chi risponde, altrimenti sembra un quiz.
Di che carburatore stiamo parlando ?
Se con lo starter inserito il motore non accelera, è da se CREDERE che la vaschetta NON si riempie di benzina..in questo caso però, il motore NON può funzionare correttamente al minimo..
Il carburatore è stato smontato ? (aperto)
