Motore no va bene
Motore no va bene
Ciao a tutti
Il motore funziona molto bene al minimo ma quando accelero il motore non accelera e si spegne
Re: Motore no va bene
Getto principale ostruito o parziale.
Dove si trova scusa ?
Dentro il carburatore
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Potrebbe essere anche la pompa che non c'è la fa piu , ma piu probabile l'ipotesi di maurizio
Come va con l'aria tirata?
sempre lo stesso
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ma accellera un po e poi muore o si soffoca immediatamente?
Ciao ciccio
Si accellera un po ma si soffoca immediatamente
Risposta Rapida
Risposta Rapida
Lhai trovato il getto principale? Se lo hai pulito? Se non inizi da qualche parte tra 20anni sarai ancora a chiedere help help
Il getto principale unni cazzu si trova scusa
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Terrasino, teniamo un linguaggio pulito per cortesia.
Il getto principale, se hai un weber 28, è sul fondo della vaschetta.
Ma che ne sanno i 2000...
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
"Accelero e si spegne"
Qualche dettaglio in più è utile per capire il come e perchè succede, è necessario per chi risponde, altrimenti sembra un quiz.
Di che carburatore stiamo parlando ?
Se con lo starter inserito il motore non accelera, è da se CREDERE che la vaschetta NON si riempie di benzina..in questo caso però, il motore NON può funzionare correttamente al minimo..
Il carburatore è stato smontato ? (aperto)
