Sostituzione carburatore
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ciao a tutti ragazzi.
Volevo chiedere un consiglio, la mia piccolina (500 tutta originale)
Ha il carburatore che è arrivato alla fine dei suoi giorni.
Pensavo di sostituirlo con uno identico 26 ibm 10
Secondo voi faccio bene o sardbbe meglio un 28?
Io a naso direi il 26 essendo tutto originale, voi che dite?
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Sostituzione carburatore
Messaggio da Mantovasud »
Il 26 IMB 10 sarebbe il suo..dipende se nuovo o usato da revisionare..in questo caso la spesa alla fine potrebbe essere poco inferiore al nuovo, sempre se è possibile revisionarlo.
I carburatori della 500 si deformano con il calore, se "spianato" ripetutamente negli anni, l'asportazione di materiale ha reso la flangia sottile etc..non è da escludere che sia stato ripristinato varie volte il condotto della farfalla e l'asse già sostituito, ci vuole qualcuno che avendolo in visione sa dare un giudizio.
Di 28 quale ?
Il Dell'Orto FRG ha la regolazione specifica sia per la 500 che la 126..possono alternarsi sostituendo i particolari della regolazione, mentre il Weber IMB è esclusivo per la 126
Ciccio1980
Grazie mille mantovasud.
Il mio si si è deformato.
Ho trovato uno usato che vado a vedere domani, sempre 26, spero sia ok.
Cosa mi consigli di controllare? Planaritá sotto e ovalizzazione foro aspirazione preso dove?
Ti faccio ancora una domanda, sto aprendo il kit revisione carburatore che avevo preso, all'interno ho trovato un or piccolino ( che va sulla vite reg aria)
Poi una guarnizione ottone che va nel portagetto principale
E una tenuta in alluminio d interno 7.2 ext 10 mm che credo sia quello dello spillo
L'unica cosa che non trovo guardando il spaccato weber per carburatore 26 è la pos 12 ( anello di tenuta portagetto minimo).
Io nel mio avevo un or, ma credo ci sia qualcosa d'altro perchè gli or li chiamano guarnizione tenuta.
Ciccio1980
Questo è quello che mi manca.
Pos 12
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
sul sito della julcar con 100 euro ne mandano uno revisionato col reso del vecchio e senza reso costa un po di piu
Ciccio1980
Wow. Se quello che vado vedere domani non è buono sicuramente provo vedere il sito grazie mille
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Manda un M.P. a Pierino ghepcar.
Saluti Cele
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Il particolare 12 era un anellino di tenuta in teflon e fu sostituito nei carburatori da 28 con un o-ring..(cambia pure il porta-getto)
Impedisce le infiltrazioni di aria attraverso il filetto del porta-getto quando il motore è funzionante al minimo.
AndreaLobellari
E bisogna stare attenti a montarlo bene perché, se si incastra, il getto del minimo non va in battuta sul cono e il motore al minimo si ingolfa... successo personalmente con un carburatore preso revisionato
Ciccio1980
Grazie, ma come mai non lo mettono nel kit?
Comunque son andato a visionare quello che dovevo prendere, base purtroppo deformata e leggermente ovale per cui ho rinunciato .
Provo seguire i consigli sopra se no lo prendo nuovo.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Alcuni particolari era esclusivi dei kit Weber di 60 e oltre anni fa, erano venduti in un "cofanetto metallico" con dentro le parti possibili da sostituire..altrimenti in singoli particolari.
Il getto del minimo va a battuta nella parte interna del carburatore, il porta-getto non ha nessun contatto con il carburatore, nelle condizioni di motore al minimo viene aspirata aria attraverso il filetto della vite.
Ciccio1980
Grazie.alla fine ho fatto un due conti, avevo a casa il kit revisione completo appena acquistato.
Ho deciso di far il reso recuperando i 40€ e compro un carburatore nuovo completo.
Almeno è nuovo e don tranquillo 🙄
Mattogrillo
Nome: Daniele
certo cmq puoi rendere indietro il tuo vecchio e con cento euro lo hai revisionato nuovo costa un po di piu mi pare sui 190 alla julcar
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
E in più da Julcar abbiamo lo sconto...
Ma che ne sanno i 2000...
Ciccio1980
Grazie, solo che stavo pensando che anche i revisionati probabilmente hanno solo sostituito i componenti principali, ma la basetta? Io quelli che sto vedendo son tutti storti in quel punto.
Credo che la guarnizione li poco possa fare .
Quanto gioco può avere la basetta come deformazione per non aver problemi secondo voi?
