Sostituzione carburatore
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Sostituzione carburatore
Messaggio da Mattogrillo »
e sara un po piu magra
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Il kit da come ho capito fornisce 2 farfalle..
Se quella da 26 mm da i risultati come testimoniano le foto dovrai necessariamente rettificare il condotto a 26,2..
Se allargando il foro l'utensile non riesce ad asportare il materiale dove ci sono i fori dell'asse, potrai montare (forse) la farfalla con la misura originale da 26, oppure quella maggiorata, scegli quella che chiude meglio il foro di progressione
Quella nuova sembra toccare in 2 punti soltanto, davanti e forse dietro, forse la luce in quella posizione esagera un po la visione.
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Domani vedo e ti aggiorno. Grazie 😊
Mattogrillo
Nome: Daniele
siamo curiosi di sapere se hai risolto
Ciccio1980
Mantovasud ho bisogno di un tuo aiuto da carburatorista.
Alla fine ho alesato a 26.2 e la farfalla chiude perfetta.
Volevo sapre quant'è il gioco assiale che può aver l'alberino?
Rimontando i spessori ho un giuoco di 0.2 mm è normale?
Ho anche cambiato la rondellina di spessore con altro carburatore ma è sempre 2 decimi.
Devo ancora metter le molle non so se quello poi compensa
Mattogrillo
Nome: Daniele
Cmq anche i carburatori nuovi marchiati magneti marelli un po di gioco ce lanno
Ciccio1980
Mmm il vecchio non mi pare lo aveva.
Mi pareva di aver letto un post dove doibaf che diceva di mettere dei rasamenti per compensare.
Ma da 0.2 non so dove li trovo 🤷🏼‍♂️
Mattogrillo
Nome: Daniele
boh non lo so
Ciccio1980
Alla fine con limetta o tolto tutte le imprecisioni dell'alberino e ho portato il gioco a 0.05 scarsi
Ora mi piace 😅
Mattogrillo
Nome: Daniele
l importante è che sei bravo con la lima
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Guardando la foto dove è visibile la circonferenza della flangia, il tuo carburatore non sembrerebbe neanche tanto ovalizzato, forse è l'effetto delle luce che hai messo dietro che amplifica la deformazione...sembrerebbe, ma forse non lo è, lo smusso sul bordo della circonferenza interna si vede benissimo, quando la deformazione è eccessiva nella parte dell'asse farfalla non si vede più.
..la misura l'hai presa alla base della flangia, la farfalla sta almeno 1 cm più in alto..
Chiudi il tubicino del gocciolatoio, un po il minimo si abbassa, poi accertati che l'anticipo non sia eccessivo, questo provoca un aumento del regime al minimo.
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Un po di gioco assiale deve rimanere, non cercare di eliminarlo altrimenti a caldo si indurisce la rotazione dell'asse.
Se il condotto è rettificato giusto e la farfalla è ben centrata non da nessun problema.
Prima si stringe l'asse e dopo si centra la farfalla...l'asse va "stretto" con la farfalla montata e la vite di registro a battuta (che tocca appena), impedisce la torsione dell'asse quando lo "blocchiamo"...dopo allenti la vite e centri la farfalla.
Salva
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: salvatore
Messaggio da Salva »
Ho avuto lo stesso problema, ho preso il kit da 14 euro e niente anello tenuta getto minimo.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Ma a me funziona lo stesso anche senza
