500 non ha frenato.
Antonio1978
Nome: antonio
500 non ha frenato.
Messaggio da Antonio1978 »
Buongiorno a tutti , sono un felice possessore di una 500 giardiniera 1963. Ieri mi è successa una cosa preoccupante : per un momento la 500 non ha frenato :wowo!!: avevo appena acceso l’auto e quindi andavo piano ma ero in lèggera discesa e ho avuto bisogno di frenare, il pedale sotto la pressione del piede è andato improvvisamente a fondo in maniera molle ma i freni non agivano. In sostanza senza il freno a mano non sarei riuscito a fermarmi. Poi come se nulla fosse, la macchina ha frenato bene e senza problemi fino a casa. Ora sono un po’ turbato . Abito in una zona collinare e se mi dovesse capitare di nuovo a velocità elevata o in curve pericolose non sarebbe piacevole :roll: Aggiungo che i freni sono stati rifatti 2 anni fa. Grazie a chi potrà aiutarmi. :wink:
Peter mx
Nome: Peter
Re: 500 non ha frenato.
Messaggio da Peter mx »
Ciao, secondo me ti conviene dare una bella spurgata a tutti i freni sostituendo l'olio, forse c'era una bolla d'aria, e ormai che ci sei controlla se x caso vedi perdite, non costa nulla :s
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
purtroppo non si da mai importanza al olio dei freni andrebbe cambiato ogni due anni per avere sempre una frenata pronta e decisa
Antonio1978
Nome: antonio
Grazie per i vostri consigli, farò cambio e spurgo dei freni prima possibile. Intanto ho controllato che non ci sia alcuna perdita dal circuito, tutto sembra in ordine e la vaschetta dell’olio è piena. Tuttavia un mio amico ferrato in meccanica mi ha detto che potrebbe dipendere anche dalla pompa freni , dicendo che è strano che in un circuito cieco com’è quello dei freni si possano formare delle bolle d’aria. Resto un po’ dubbioso. Mi dispiacerebbe rischiare con la mia giardiniera.
Potrebbe essere un problema al dispositivo che tiene le ganasce a sfiorare con i tamburi che si auto registra man mano si va frenando.
A te probabilmente è successo che la molla a fatto rientrare una o più ganasce aumentando la
corsa fino a toccare il tamburo.
La causa e dovuta a due fattori, ganasce di fabbricazione scarsa, o presenza di olio causata da una perdita del cilindretto.
Ti conviene controllare tutto, e come già giustamente suggerito sostituzione del liquido dei freni con relativo spurgo.
Manovra salva vita:
Non aspettare di andare a sbattere, quando il pedale scende,immediatamente cominci a pompare, se non hai il circuito compromesso il pedale sale subito.
atomo27@libero.it
Piccola prova prima di fare giustamente tutte le prove dettate sopra, tu stai dicendo che ti è sceso il pedale del freno, ma schiacciavi deciso o avevi o avevi il piede solo poggiato sopra, solo x rallentare?
Ora la prova che dovresti fare, a veicolo fermo appoggi il piede sul pedale senza premere forte, ma solo farlo scendere delicatamente, come se volessi solo rallentare e vedi se il pedale scende sino in fondo, se scende ripeti la pedalata con più energia/forza, se non scende più hai i gommini della pompa indurito, ti consiglio di sostituire la pompa e non solo i gommini al suo interno, potrebbe essere violato di puntini di ruggine il corpo pompa, dove scorrono i gommini, e la loro sostituzione e vana.
Antonio1978
Nome: antonio
Grazie infinite per l’aiuto a tutti e per il suggerimento “salvavita “ ne farò tesoro e spero di non doverne mai avere bisogno.
Antonio1978
Nome: antonio
Grazie ci proverò domani e scriverò sul forum l’esito di questa verifica che mi consigli. P. S. Mi sembra di ricordare che avevo schiacciato il pedale in maniera decisa.
Mattogrillo
Nome: Daniele
quando il pedale tende ad andare in fondo si prova a pompare il pedale di solito
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
Meglio sostituire la pompa. Sul cinquino e su tutte le vecchie auto non dotate di doppio circuito idraulico dei freni, meglio avere il freno a mano ben registrato e tanta prudenza.
Mattogrillo
Nome: Daniele
è vero
