500 d problema accensione
Anto500d
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: BARI
Messaggio da Anto500d »
Buongiorno a tutti ,mi presento contatto dalla Puglia e ho una '500 d del 1962 dal 2008 e ferma da 2 anni.
Quest'anno volevo metterla su strada ma da giorni sto impazzendo perché non parte;
-Batteria carica,con il tester ho misurato la tensione sulla bobina in ingresso dalla batteria e ho 12 volt ,la stessa tensione è presente in uscita dalla bobina e in entrata sul condensatore dello spinterogeno;
- cambiati cavi candele,candele,condensatore e punte dello spinterogeno;
- sostituita pompa benzina che non tirava più e revisionato il carburatore da un carburatorista della mia zona;
Il motorino gira bene ma la '500 non parte infatti smontando la candele ma lasciandola collegata al cavo niente scintilla!!!
Chiedo aiuto al forum per trovare la soluzione al mio problema,grazie a chi mi vorrà rispondermi!!!
Rimettiamo su strada la mia cara '500 d ..... 2 anni in garage son già tanti!
Provincia: SAVONA
Re: 500 d problema accensione
Visto che hai bomestichezza con il tester controlla che non siano a massa le puntine, prima devi scollegare condensatore e bobina, a puntine aperte deve essere isolata, poi fai girare il motore a mano e fai chiudere le puntine e devono essere in corto verso massa.
Anto500d
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: BARI
ciao Maurizio grazie per l'interesse,dopo aver staccato la bobina e il condensatore dallo spinterogeno dove devo appoggiare gli elettrodi per capire se le puntine sono a massa?
Provincia: SAVONA
Rimetti il dado che tiene i fili del condensatore e bobina, tocchi il filetto del bullone con un puntali o è l'altro lo metti a massa, non deve segnare nulla a puntine aperte
Anto500d
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: BARI
Problema risolto .... ho verificato con il tester e avevo le puntine a massa e niente scintilla quindi , il perno su cui si aggancia il condensatore toccava la carcassa dello spinterogeno e quindi andava tutto a massa .......sistemato e ora parte a mezzo giro di motorino!Un ringraziamento in particolare a Maurizio.....grazie
