Puzzle cambio ok?
Puzzle cambio ok?
Cercherò di essere breve...
Allora sulla mia 500 L vorrei montare cambio 126 fsm
Siccome in cambio 126 aveva in gruppo differenziale e cuscinetti arrugginiti... ( non sto a spiegare tutto..)
Vi espongo cosa ho fatto... E mi direte se ok...
Al momento ho rimontato tutto così....
Su cambio 126 ho montato tutto il gruppo differenziale e semiassi che ti trovi in mano aprendo la campana della 500... Ad eccezione della corona che ho preso quella 126 ( così da lavorare con il suo pignone... Flange e cuscinetti sempre 500..
Quindi avrei un cambio e corona 126....il resto 500
Ho provato a mettere le flange senza montare la campana e guardando dentro pignone e corona sembrano accoppiarsi perfettamente... Devo registrare qualcosa?
Grazie... Aspetto vostre risposte per proseguire...
Ho I due cambi sul ponte da moto e la 500 fuori.... Prima finisco prima la metto a nanna al coperto... Grazie mille
Re: Puzzle cambio ok?
Cavolo... Non so se devo riaprire tutto....
Qualle chiamato carterino di protezione... ( quel bicchierino in lamiera fine da mettere davanti alla corona del diff. Fissato al differenziale piaga di le 4 alette.... È vitale??!!
O può restare sul bancone del box?
Se ho capito bene quel lamierino serve x tenere il perno dei satelliti, sarà meglio metterlo altrimenti ti dovrai procurare un altro cambio
Ci stavo giusto pensando guardando un esploso....
Riaprirò....
Se non riesco ad avere risposta.. ( so che devo pazientare un po'... Ma ho proprio poco tempo)
Se il puzzle che ho fatto va bene,
Come controllare registro differenziale
Mi metto da parte due soldi e mi prendo un revisionato "prendo e monta"....
Io e quando mi voglio complicare la vita
Riaprirò....
Se a te funziona il tasto cerca (a me no) cerca la discussione di bdoniot, spiega x filo e x segno la regolazione.
Cavolo di tasto cerca...
Hai ragione il tasto cerca.... È una condanna!
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Potrebbe essere questa?
viewtopic.php?p=351163#p351163
Ma che ne sanno i 2000...
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
In che senso non funziona, Maurizio?
Vediamo se c'è un problema...a me funziona perfettamente
Mi apre la prima pagina e poi quando voglio andare alla seconda pagina si blocca tutto, sia col tel che al pc
..... Sono troppo stupido.... Non ci ho capito nulla...
Regolare I classici differenziali a grandi linee ci siamo..
MA quello del 5ino......arabo.......mah....
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Hai queste impostazioni?
Ho trovato.... Una discussione....
Che senza essere troppo pignoli.... Potrebbe andare..
Tengo fermo l albero primario con il dado che c'è,
E muovo avanti e indietro contemporaneamente i semiassi per controllare il gioco...
Se po' fa....
Vorrei solo che i più esperti mi diano conferma che il miscuglio fatto tra i cambi e cosa buona.
Io penso di sì... Tra l altro I cuscinetti so o gli stessi, le campane che si dividono e hanno all interni satelliti e planetari hanno stampato lo stesso codice...
Comunque attendo....
Se po' fa....
E secondo te che ho usato
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Era per capire se era un problema di impostazioni o un problema del sistema
