Problema ruote anteriori
Salve a tutti..
Sono nuovo del forum come del mondo delle 5oo.
E da poco che finalmente sono riuscito ad acquistarne una,è come ho un Po di tempo mi metto intorno a
Lei per cercare di conoscerla il più possibile..adesso mi sono accorto di avere un problema..(spero nulla di grave)guardando l auto ho notato che la ruota anteriore lato passeggero é piu vicina allo sportello,invece quella lato guidatore é piu vicina al faro per intenderci, se misuro dal centro ruota posteriore a quello anteriore di un lato,e poi misuro anche dall altro lato ho una misura differente di circa 3 cm..da cosa può dipendere?
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Re: Problema ruote anteriori
Ciao Alfredo, ho chiuso l'altro topic uguale a questo. Cerchiamo di evitare le ripetizioni, così avrai qui tutte le risposte.
Ma che ne sanno i 2000...
Grazie mille,io ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio problema,(sicuramente ero io che sbagliavo qualcosa)sono 2 mesi che ho la 500,è passo quasi ogni sera a leggere post qui nel forum..ho già mia moglie che comincia ad avere dei dubbi
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
la 500 è un'amante che richiede tempo e dedizione!!Alred84 ha scritto: ↑06.02.2021, 23:15 Grazie mille,io ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio problema,(sicuramente ero io che sbagliavo qualcosa)sono 2 mesi che ho la 500,è passo quasi ogni sera a leggere post qui nel forum..ho già mia moglie che comincia ad avere dei dubbi
Troverò sicuramente il modo di farle andare daccordo
Alza la moquette dal davanti dove il pavimento sale, il pianale in alto non deve avere pieghe in obliquo, se le ha, ha subito un urto spostandosi indietro l'attacco della balestra, sono cose molto frquenti sulle 500.
Ultima modifica di Giovanni80 il 07.02.2021, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzioni di scrittura
Allora ti auguro buon divertimento
Ragazzi eccomi qui,vi posto le foto
E questo invece il lato passeggero
Lato passeggero
Qui penso ci sia qualche problema..che dite?
è come ti avevo accennato prima, ha preso una botta sulla parte dx spostando indietro il supporto balestra.
Devi tirarla x raddrizzarla, cosa non semplice senza banco dime e dozer, devi ancorare la scocca in modo che sia salda ad un banco, e poi tirare con un qualcosa di idraulico tipo un martinetto, anche lui fissato al banco, altrimenti la vedo dura farla rinvenire.
Lo si nota anche dal passaruota interno.
Ok,quindi non è un problema da poco
Poi un altra cosa..avevo tutte e 4 le ruote che sporgevano fuori dai parafanghi di circa 1 cm e mezzo,oggi mi sono divertito a montare molle da 19 dietro e balestra occhi rovesci con alza braccetti..ho montato tutto ma mi è rimasto di precaricare la balestra,praticamente ho rimesso la 500 a terra con i dadi della balestra lenti..il prima possibile provvederò a caricarla e stringere tutto..però da subito ho notato che le ruote anteriori sono tornate all interno dei parafanghi..(in teoria come dovrebbero stare)sapete il perché???
Scusa, tu abbassi fa assetto ad una macchina con la geometria storta?
