Perdita olio motore
Thor Original
Perdita olio motore
Messaggio da Thor Original »
Buongiorno a tutti da poco ho notato che la mia 5 perde olio motore dalla coppa lati post verso il
Volano. premetto che : la coppa non trasuda, la guarnizione è perfetta pulita. Il tappo scarico olio ben serrato e senza gocce. Ho controllato le canne dell olio e sono pulite e asciutte. Quando il motore è in moto non perde e la pressione olio c’è’. Quando Lo spengo dopo una decina di minuti gocciola olio... ci sto uscendo 😛 pazzo... a sto punto penso che possa perdere o da una guarnizione del supporto albero motore o da qualche perno di tenuta del cambio... voi ch ne pensate? Suggerimenti?? Grazie a tutti!
Lentic95
Nome: Max
Re: Perdita olio motore
Messaggio da Lentic95 »
corteco albero motore
Svita il coperchio volano e controlla se è secco dentro.
Thor Original
Ciao atomo coperchiò volano bagnato purtroppo 😅
Allora credo sia olio del cambio quello che trovi..
Thor Original
No no verificato ! È olio motore 😂😂
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Se è olio motore può venire dall'albero o per assurdo da un tappo del monoblocco.
Dalla finestrella volano, cerca di pulire meglio che puoi la zona. Lascia in moto per un paio di minuti e vedi dove fa la goccia. Giusto per farsi un'idea.
Saluti Cele
Thor Original
grazie roket ma dal tappo monoblocco, non mi perderebbe pressione? con il manometro mi segna 2 ,5 bar a caldo
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Questi sono i 2 tappi dietro il volano, con il piccolo si accede al supporto della camme, l'altro ai bicchierini..
Roket
Nome: Carmelo
Thor Original ha scritto: 01.02.2021, 15:35 grazie roket ma dal tappo monoblocco, non mi perderebbe pressione? con il manometro mi segna 2 ,5 bar a caldo
Buona sera.
Ti ho scritto "per assurdo" perchè mi sembra improbabile ma dietro al volano quello c'è.
Però, perchè se perde dall'albero motore non perdi pressione e se perde dalla sede della camme si?
In entrambi i casi, se fosse solo un trasudo o una goccia non dovresti avvertire calo di pressione.
Sentiamo i motoristi cosa dicono.
Saluti Cele
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
E' diventato un'indovinello ?
Ci provo..
L'olio uscendo dalla pompa, una parte va nella bronzina anteriore, entra nell'albero motore e lubrifica i perni di manovella...l'altra raggiunge il supporto della camme, attraversa la spia di pressione e con una canalizzazione arriva alla supporto posteriore della camme fino scendere nella bronzina di banco posteriore..
Il supporto della camme nel lato posteriore è liscio e c'è il "tappo", quindi, una perdita da quelle parti viene rilevata con un calo di pressione...nelle altre bronzine la scanalatura fa da canale di comunicazione.
Quello che non so è se l'olio che entra nell'albero motore arriva pure la bronzina di banco posteriore...può essere, quella posteriore è soggetta ad un carico maggiore per via del volano-frizione.
Thor Original
grazie a tutti ragazzi, da una breve occhiata togliendo la copertura del volano ( il carterino di ferro per capirsi) gocciola sulla coppa, dalla parte dietro del volano. appena ho tempo tiro giu il motore, tolgo il volano e verifico il tutto :? vi terro' aggiornati! grazie ancora a tutti! :?
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
Buon divertimento :roll: :s
Saluti Cele
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
nella peggiore hai rotto il basamento
oppure bronzina
nella migliore hai rotto il paraolio
auguri!
Lentic95
Nome: Max
Febo ha scritto: 03.02.2021, 12:50
...........nella migliore hai rotto il paraolio
:marameo: per fortuna non sono solo, mi sentivo escluso 8-)
