Assemblaggio motore 600 cc “ CONSIGLI”
Ciao a tutti, vi espongo quel che tra poco mi accingo a fare.. ho un monoblocco alesato per mettere su i cilindri da 600 cc e relativi cilindri e pistoni.. e in più una camma della 126 fsm questo è quello che ho al momento e voglio assemblare.. quindi mi chiedevo ,
dato che ho letto che ci sta cilindri 1 e 2 e vanno montati giusti, come capisco quale è 1 e quale 2?
Per montare la camma 126 dovrò rimettere in fase, da che posizione si parte con l’albero motore? Immagino ci siano i classici puntini, ma una dritta non fa male.. grazie a tutti
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Re: Assemblaggio motore 600 cc “ CONSIGLI”
Per quel che ne so , il cilindro 1 è sempre quello lato cofano.
Ma che ne sanno i 2000...
Si certo.. ma io vorrei capire , dato che ho pistoni e cilindri smontato, quale montare all 1 e quale al 2 dato che so che per motivi di dispersione di calore ci dovrebbero essere delle differenze tra 1 e 2
Il cilindro 1 e quasi sempre in tutti i motori lato distribuzione, eccetto pochi esemplari, ma non nelle fiat 500 bicilindriche.
Il gruppo con più tolleranza si deve montare verso il volano che sarebbe il N 2
Bene grazie .. un quesito è risolto, se mi prete dare un consiglio anche sulla partenza per la messa in fase con nuovo camme sarebbe bello, intanto grazie
Ma con camme nuova o un po spinta?
È quella originale della 126 fsm , volevo sapere come partire per la fase, la posizione dell albero ecc ecc, penso ci siano i punti di riferimento , ma volevo un consiglio
Si ci sono i riferimenti sui 2 ingranaggi, cmq io non ho mai usato il gognometro ma ho sempre trovato il pms i pistoni è ti trovi in bilancio il N 1 e vedrai che corrispondono le tacche della distribuzione, quando metti lo spinterogeno lo metti che la spazzola rotante sia rivolta Vs il contatto de n 2.
Bene allora farò così.. grazie mille maurizio
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
I cilindri e pistoni li hai già?
Perché se devi ancora acquistarli metti i pistoni e cilindri da 77 (650 cc) costano uguale ma hai qualche ci in più
Ho già tutto sennò certo sarebbe stato meglio.. ma penso che una volta fatto si senta la differenza con l’originale..
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Secondo me se non aumenti un pochino il rapporto di compressione e non monti una camme un po' più aggressiva, sentirai poca differenza, o meglio, la sentirai ma dopo poco tempo non ti basterà più, meglio fare il lavoro una volta sola e farlo definitivamente, ovviamente a parere mio, poi sono scelte personali
Concordo con te.. ma io non cerco prestazioni , vorrei solo che possa andare a 80 in autostrada e stare meno imballato è che sia un po’ più pronto ai bassi , perso che un 600 con camme fsm sia un po’ meglio, poi tanto si comincia così per poi chiassa dove arrivare , va sempre così
