Info retifica bronzine
- Nome: Andrea
Buongiorno vi chiedo un'informazione io lavoro in una torneria , a casa ho un albero motore che era già stato rettificato in passato di 0,2mm e ho una scatola con vecchie bronzine di banco smontate da altri motori rigate ma di misura standard la domanda è, ma se con un bareno andassi ad alesare l'interno potrei portarle alla misura che mi serve e riutilizzarle? Grazie
Re: Info retifica bronzine
Ma tu con che mansione lavori in torneria??
- Nome: fabio
Dipende anche dalle bronzine, da anni si usano bronzine "Trimetalliche" che, quasi sicuramente, non hanno materiale sufficiente per essere rettificate.
- Nome: Andrea
No, non è x quello il motivo che ti ho dato quella risposta, prova e poi mi sai dire, oltre a quello che ha scritto Fabiom1955.
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Buona sera.
Cattivi!
Un aiutino. Pensa all'albero che è stato minorato.
Saluti Cele
Cattivi!
Saluti Cele
- Nome: Andrea
Si si avete ragione ho detto una gran cavolata, la domanda era da porre al contrario, se ho delle bronzine minorate di 0,2 posso allargarle per montarle su albero motore con misure standard? Scusate la cavolata del mattino.. Che vergogna
Succede spesso specialmente se si è mangiato pesante alla sera.
Allora ritorna l'affermazione di Fabiom1955, fossero le bronzine std e avresti il collo rettificato, potresti fare uno stampo e fonderci il metalli bianco x poi barenarlo della misura necessaria, ma te lo sconsiglio, non xche non venga bene il lavoro, ma x i costi che affronteresti e il tempo, cosa diversa se fosse un motore molto datato che le bronzine erano barenare da tale lavorazione.
