cilindro e pistone
Re: cilindro e pistone
Troppo POCA tolleranza, si è scaldato e il pistone si è dilatato oltre la tolleranza e ha grippata, digli al meccanico e alla rettifica di cambiare lavoro, magari di dedicarsi al giardinaggio.
Tranquillo fossi io non tirerei nemmeno un centesimo fuori.
Mai messo canne nuove in qualsiasi motore rifatto dal sottoscritto, mai avuto problemi, anche su motori sofim che di origine sono incamiciati, e poi vengono rettificati.
Ultima modifica di Maurizio il 13.08.2020, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Emilio ha scritto: 13.08.2020, 15:57 E già poverino...secondo me hai poca pressione olio a caldo
Mi potresti spiegare il danno che provoca la poca pressione olio??
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Non importa se sono nuovi, vanno controllate comunque le tolleranze
Oppure trattasi di carburazione magra
Adesso che hai rettificato fatti dire che tolleranza hanno fatto
Nel periodo di rodaggio ingrassa un po’ la carburazione
Dovrebbe fare una foto alle candele, dalla parte dell'elettrodo
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Poca pressione ..poca lubrificazione...grippi
Il banco, tutto quello che ruota avendo bisogno di lubrificazione forzata.
I pistoni, le canne e i boccioli della camme si lubrificano a sbattimento, quindi non c'entra nulla con poca o tanta pressione
Emilio
Nome: Emilio
Come non c'entra se ha poca pressione di olio non arriva in testata che si scalda e grippa..
Ma poi quanta pressione di olio ha sto motore??
Emilio ha scritto: 14.08.2020, 9:42 Come non c'entra se ha poca pressione di olio non arriva in testata che si scalda e grippa..
Emilio
Nome: Emilio
Poi se i cilindri sono polacchi
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Comunque oggi pomeriggio vado a prenderla , nel rimontare il carburatore a dovuto cambiare anche la basetta che vi era una crepa , adesso chiedo a questo punto come mi devo comportarmi con il motore cosi ? Grazie
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
O tolleranze sbagliate o carburazione magra, e la basetta crepata a questo farebbe pensare.
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Messaggio da Zio Peppo »
Maurizio ha scritto: 14.08.2020, 9:23 Il banco, tutto quello che ruota avendo bisogno di lubrificazione forzata.
maurizio perdona ma quì hai scritto una castroneria... le punterie si lubrificano per sbattimento e per caduta dai bicchierini...ci pistoni e le canne si lubrificano con i fori sul piede di biella (altrimenti non hanno senso il o i fori posti al centro delle bronzine) il problema riscontrato è un grippaggio sicuramente ma non dovuto alla benzina, 10 € su un pieno parliamo fi circa 5lt su 25.... probabilmente i cilindri in fase di montaggio sono stati invertiti montando il cilindro 1 al posto del 2(e quì si vede la bravura del meccanico che monta il motore) ma ormai il danno è fatto e purtroppo bisogna rimettere mano a portafogli... buon ferragosto a tutti
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
mi correggo da solo, l'albero a camme si lubrifica e mantiene la pressione sulle bronzine e per caduta di ritorno dalla testa sui boccioli
Lianca
Messaggio da Lianca »
Zio Peppo ha scritto: 15.08.2020, 12:28
Lianca
Zio Peppo ha scritto: 15.08.2020, 12:36 mi correggo da solo, l'albero a camme si lubrifica e mantiene la pressione sulle bronzine e per caduta di ritorno dalla testa sui boccioli
no!
