carburazione motore 700
Corsini
Nome: peppe
Messaggio da Corsini »
Buongiorno, volevo chiedervi se potete aiutarmi. Ho un motore 700 con carburatore doppio corpo weber da 48 e a bassi regimi ( da considerare 1/4 di acceleratore ) il motore va ad 1 cilindro, se accelero gia' a meta' il motore va bene fino ai massimi regimi. Io penso sia' un problema di carburazione ai bassi regimi. Grazie
Re: carburazione motore 700
Non penso che sia un problema del carburatore, io darei più retta a corrente e alla tenuta della valvole.
Corsini
Nome: peppe
ad un problema elettrico ci ho pensato anche io volevo controllare se lo spinterogeno sia in fase. La cosa strana e' che ritarda a partire a freddo e a bassi regimi va ad 1 cilindro, appena pigi l' acceleratore a meta' il motore va bene
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Controlla il getto del minimo
Soffia con aria compressa nei passaggi del getto minimo
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
La testata è monocondotto o sdoppiata ?
Corsini
Nome: peppe
ho gia' pulito il carburatore ma il problema si ripete. la testata e' sdoppiata
Ghepcar
Nome: Pierino
Bingo.
Hai un corpo dove non funziona il circuito del minimo o è tarato male o problemi meccanici...
Oltre a possibili problemi elettrici o alla valvole.
Che candele monti?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Domanda....è un 48 Italiano, Spagnolo, China???
Corsini
Nome: peppe
il 48 e' spagnolo ieri ho controllato anche lo spinterogeno e cambiato le candele ma tutto come prima. Ho solo visto che nei 2 getti di ripresa mancano le gommine e non vorrei che potrebbe influenzare la carburazione
Tanokart
Nome: Gaetano
Corsini ha scritto: 06.08.2020, 9:55 il 48 e' spagnolo ieri ho controllato anche lo spinterogeno e cambiato le candele ma tutto come prima. Ho solo visto che nei 2 getti di ripresa mancano le gommine e non vorrei che potrebbe influenzare la carburazione
Io non ne ho mai provato di questi spagnoli....ma non ne ho sentito parlare tanto bene....per essere "sporchi" specialmente al minimo e nei transitori.... :roll:
Smontalo e mettilo a banco, metti la benzina dentro e inizia vedere se gocciola da qualche parte....sotto i getti pompa ci vanno le rondelline in alluminio....se gocciola uno di quei getti pure può darti fastidio... :sad:
Corsini
Nome: peppe
Buongiorno e grazie per l' aiuto, ieri ho provato un' altro carburatore ed effettivamente il motore suona bene e funziona quindi il problema sta nel carburatore. Ora provo a mettere delle rondelline in acciaio nei getti pompa e dare una bella pulita al carburatore e provo speriamo che non ci sia altro. Non vorrei che comprando i getti nuovi ci sia qualcosa di difettoso
Tanokart
Nome: Gaetano
Corsini ha scritto: 07.08.2020, 9:12 Buongiorno e grazie per l' aiuto, ieri ho provato un' altro carburatore ed effettivamente il motore suona bene e funziona quindi il problema sta nel carburatore. Ora provo a mettere delle rondelline in acciaio nei getti pompa e dare una bella pulita al carburatore e provo speriamo che non ci sia altro. Non vorrei che comprando i getti nuovi ci sia qualcosa di difettoso
le rondelle dei getti devono essere d'alluminio, quando le serri vanno a schiacciarsi sul corpo carburatore.
Corsini
Nome: peppe
Ragazzi ho pulito e sistemato il carburatore ed ora a minimo funziona ma nei bassi perde colpi e butta benzina dal lato del pozzetto degli spruzzatori. Cosa potrebbe essere?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
livello troppo alto oppure spillo che non chiude (escludo pressione benzina troppo elevata visto che con l'altro carburatore andava bene)
