Olio motore 20W60 si o no ?
giannimura
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Giovanni Mura
Il Mio Garage: Fiat 500D 1963, Vespa 125 1951, Vespa 125 1954, Vespa 150 1955 , Vespa 150 1957, Vespa PE200 1979.
Messaggio da giannimura »
Ciao a tutti, oggi ho deciso di sostituire l'olio motore alla mia 500 D del '63, sono andato dal ricambista ed ho chiesto un 20W50 minerale. Non lo aveva, e allora mi ha proposto il Petronas /Arexons Power Plus 20W60. Mi ha detto che per il motore della 500 e di tutte le auto ante anni 70 va benissimo, di metterlo e di andare tranquillo. Quindi mi ha convinto e lo ho preso, ma prima di metterlo, volevo sentire un pò di pareri in tal senso.
Ora, già il 20W50 mi pare densino, figuriamoci il 20W60. Secondo voi potrebbero esserci controindicazioni ad usarlo ? Aspetto vostre prima di procedere alla sostituzione.
Grazie.
Gianni
Re: Olio motore 20W60 si o no ?
Pur essendo un 20W ,a freddo necessita di qualche attimo in più di riscaldamento per ottemperare ai suoi compiti,io l'ho usato in motori un po' spompati dove le tolleranze erano un po' eccessive,da non usare in motori con tolleranze minime,dovrebbe essere il sostituto dell'HPX.
giannimura
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Giovanni Mura
Grazie per la risposta, il mio motore non è spompato, cosa potrebbe quindi succedere se lo usassi ?
