Anticipare o posticipare albero a camme ?
- Capitano Stefano
- Nome: Stefano
Re: Anticipare o posticipare albero a camme ?
Si Corsini, cosi dovrebbe essere giusto , ma toglimi una curiosità, quando dici valvole in bilancio cosa intendi, è chiaro che se le misurazioni le fai dal P.M.S. , SUL CILINDRO CHE HA APPENA SCOCCATO LA SCINTILLA E STA' PER INIZIARE L'ESPANSIO, le valvole devono per forza trovarsi entrambe chiuse e quindi bilanciate , altra cosa che tu intenda VALVOLE BILANCIATE il punto in cui le valvole si trovano nell'incrocio del cilindro che sta finendo lo scarico e appena iniziato l'aspirazione, in questo caso puoi si fare le misurazioni ma le valvole BILANCIATE le potrai trovare al P.M.S. solo se monti un ALBERO A CAMME SIMMETRICO ad esempio un 30/70-70/30 , o un 40/80-80/40 etc. etc. Ma se tu monti un ASSE asimmetrico come ad esempio un 25/51-64/12 o un 26/57-66/17 questo metodo NON VA BENE i risultati li troverai sballati o meglio ,quando metti in bilanciamento le valvole ti troverai per forza qualche grado in anticipo del P.M.S.
Qualcuno mi corregga se sto sbagliando qualcosa.Grazie
Stefano io parlo di bilanciamento valvole quando sono entrambe chiuse nella stessa maniera al PMS, misurazione con valvole bilanciate in incrocio sarebbe il metodo Lavazza se non sbaglio e con una camma asimmetrica e' impossibile rilevare il tutto.
Bilanciamento si intende sempre il momento in cui una valvola è quasi chiusa e l’altra si sta aprendo,lo dice la parola stessa,in questa condizione si registrano le valvole dell’altro cilindro. Ciao
- Capitano Stefano
- Nome: Stefano
Perfettamente giusto Oleandroi .
Quello che volevo dire io è che il PMS si rileva con le valvole alla stessa altezza e oppure solo con l altezzq massima dei pistoni. Perche me ne sono accorto che le valvole, anche se di poco, sono una più alta e una più bassa il che varia 3 / 4 gradi sulla fasatura. È vero che sul mio motore la catena è um po consumata ed ha un po di gioco
- Capitano Stefano
- Nome: Stefano
Ma, mi sa che hai un motore un bel po' stano , comunque il P.M.S. che io sappia si rileva o dalla marcatura sul volano o introducendo un'asta nel foro della candela e sei sicuro , non ho mai sentito che si possa rilevare anche dall'altezza delle valvole , l'altezza delle valvole è data dall'alzata della camma, e se trovi differenze potresti ricercare un consumo anomalo nei bicchierini, aste, registri, bilanceri, etc. etc., E poi se lalbero a camme dici che è nuovo dovresti comunque trovarti le due valvole che si alzano degli stessi mm indifferentemente dall'altezza di partenza che può essere anche differente l'una dall'altra.
Saluti,
Stefano.
Saluti,
Stefano.
ti spiego come ho rilevato il PMS: comparatore nel foro candela e giro in senso orario fino a trovare il punto altezza massima pistone e lo segno, giro in senso antiorario e segno sempre il punto di altezza massima, misuro e faccio la media e rilevo il pms. Per leggere i gradi di apertura e chiusura valvola posizione il comparatore sullo scodellino valvola e con valvola a riposo lo metto a 0 ed inizio a leggere appena si apre la valvola i gradi di apertura e appena si chiude i gradi in chiusura, non so se la lettura va bene cosi' o devo tener conto di altri fattori. Il motore girato sempre in senso orario. E' giusta la procedura? grazie
Ti sei dimenticato di mettere a 0 il disco graduato/goniometro.
Buonasera a tutti
Qualcuno sa spiegarmi il significato di questo coefficiente? Riguardo a una fasatura di albero a camme. Grazie.
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Ciao Lunard gentilmente
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
47+83+180=310
310:2=155
155-47=108°
310:2=155
155-47=108°
Quel 304 è un codice e non ha nulla a che vedere con i diagrammi,però potrebbe darsi che siano i gradi di fase utili.
Buongiorno, ho capito forse uno dei vari misteri sul mio motore ed il perche' non corrispondeva la fase. Il motore e' stato tolto da una 126 personal e la fase mi corrisponde a quello del 126 BIS, il numero motore e' 126 a1.000 e di sotto 9736281 e penso che sia del 126 BIS perche' e' una delle ultime matricole. Sapete se ci sono differenze tra i vari motori? grazie
scusate ho sbagliato a dire BIS volevo dire FSM
