Perdita tappo superiore cambio
Ho revisionato il cambio, ma dopo averlo montato e provato perde abbastanza copiosamente dal tappo superiore. Che fare? Cerco di allentare un po' le viti senza tirarlo giù e metto un po' di pasta nera?
Re: Perdita tappo superiore cambio
Spiegati meglio di che tappo si tratta
Ciao Maurizio, intendo il coperchio sopra fissato con le 4 viti.
Senzaltro è deformato specie sotto le 4 viti, ne ho trovati diversi imbarcati/storti che negli angoli tendono a toccare prima nel centro dei lati, e alcuni sono storti proprio sotto le viti xche le hanno strette troppo, lo togli e cerchi di renderlo diritto, sarebbe meglio renderlo con i 4 angoli verso l'alto e dove appoggiano le viti lo riporti in piano.
Grazie Maurizio, ma che tu sappia si può smontare con il cambio montato?
No, nemmeno i cinesi ci riescono
Volendo puoi provare a staccare la culla dal telaio e far scendere il cambio, ovvio con l'aiuto di un cric
Domani provo, metto un filo di pasta nera alla chiusura?
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
- Cico
Ciao ragazzi, oggi ho provveduto e dovrei aver risolto. Ho tolto il coperchio svitando i due bulloni della culla e abbassando un po' il cambio. Poi ho raddrizzato coperchio usando una mattonella in ceramica come spia. Ho fatto 5 fori sulla mattonella e appoggiata sopra ad una lampada a cono, di volta in volta vi appoggiava il coperchio per vedere se passava luce. Dopo aver raggiunto un risultato decente ho messo guarnizione e un filo di pasta nera e ho chiuso, sembra che tiene. Grazie a tutti
- Cico
