Molla supporto motore fiat 500f
- Nuovo Utente
- Nome: pierpaolo
Buongiorno mi presento sono Pierpaolo, possiedo una fiat 500f,per eccesso di zelo sostituto supporto motore e molla rinforzata,con altro revisionato,e rimesso molla rinforzata nuova,ma non capisco perché ora al minimo vibra tanto, mentre prima no,se la tengo leggermente accelerata va bene. Da che può dipendere?
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: Molla supporto motore fiat 500f
Pierpaolo la presentazione la devi fare qui viewforum.php?f=7Pierpaolo71 ha scritto: ↑28.04.2020, 20:18 Buongiorno mi presento sono Pierpaolo, possiedo una fiat 500f,per eccesso di zelo sostituto supporto motore e molla rinforzata,con altro revisionato,e rimesso molla rinforzata nuova,ma non capisco perché ora al minimo vibra tanto, mentre prima no,se la tengo leggermente accelerata va bene. Da che può dipendere?
Ti aspettiamo
Perchè hai messo la molla del fiat126, spacciata e colorata come molla rinforzata, se hai una R, e comunque non adatta a vetture da passeggio.Pierpaolo71 ha scritto: ↑28.04.2020, 20:18 ................ma non capisco perché ora al minimo vibra tanto, mentre prima no.
- Nuovo Utente
- Nome: pierpaolo
Non ho motore da passeggio e anche assetto fatto,ma non capisco le molle a vista sono uguali, entrambe rinforzatea quella nuova mi fa quel difetto
- Francoroma
- Nome: Franco
Ciao, ma hai notato subito dopo la sostituzione questa anomalia? Perché la vibrazione la portano anche altri fattori come il bilanciamento motore. Anzi forse se lo noti più da fermo un pensiero c'è lo farei..
Intanto fai una prova col supporto nuovo e con la molla vecchia.
Ci stavo a combattere oggi col mio supporto che non mi piace proprio.. Penso che lo devo cambiare pure io.
Come si cambia la molla? è un'operazione semplice?
- Francoroma
- Nome: Franco
Ciao Enzo 500r non è difficile ci vuole un po' di manualità.
La molla sta sotto il supporto. Sta tra il supporto e il telaio della macchina, per l esattezza il fascione.
Ti serve un crick da mettere sotto la coppa dell olio, attenzione metti un tampone, io metto dei panni vecchi attorno ad uno spessore di legno tra crick e coppa, fallo con cautela. Praticamente imposti il crick alla stessa altezza di come sta il motore prima che togli il supporto. Poi per togliere il supporto ti servirà una 17 e una 13. Poi piano piano segui i passaggi al contrario di come l hai smontato
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Me lo a fatto anche a me poi col tempo la molla un po' troppo rigida si attenua le vibrazioniPierpaolo71 ha scritto: ↑28.04.2020, 20:18 Buongiorno mi presento sono Pierpaolo, possiedo una fiat 500f,per eccesso di zelo sostituto supporto motore e molla rinforzata,con altro revisionato,e rimesso molla rinforzata nuova,ma non capisco perché ora al minimo vibra tanto, mentre prima no,se la tengo leggermente accelerata va bene. Da che può dipendere?
Sei stato chiarissimo.francoroma ha scritto: ↑01.05.2020, 13:25 Ciao Enzo 500r non è difficile ci vuole un po' di manualità.
- Francoroma
- Nome: Franco
Fammi sapere se hai problemi, questa è la parte più delicata... Procedi piano piano...
