filtro aria sportivo
buongiorno a tutti, in questi giorni di quarantena sono andato a vedermi un po' di ricambi su internet e ho trovato questo bellissimo filtro sportivo secondo la vostra super esperienza se lo monto sul mio originalissimo motore 499 della mia f migliora qualcosina in prestazioni o sono soldi buttati ??
Re: filtro aria sportivo
Dico la mia da inesperto....
Per come la vedo io quel filtro, bellissimo da vedere, sulla 500 non serve a nulla, anzi peggiora le prestazioni
Come tutti sappiamo il motore(qualsiasi motore) ha bisogno di aria fresca per riempire meglio le camere, quanto più è fresca meglio è(ecco il motivo dell'intercooler nei turbo), nella 500 per fargli respirare aria fresca l'aspirazione è collegata al condoto di raffreddamento che a sua volta prende l'aria dal baule di aspirazione collegato con l'esterno dell'auto tramite la griglia sopra il cofano motore
Con quel filtro il motore espirerebbe l'aria calda che si trova all'interno del vano motore, immagina un pochino quanto caldo fa li dentro....
Pure io pensavo di togliere il porta filtro originale per mettere un qualcosa di più carino ed esclusivo(avevo già progettato il tutto) ma poi leggendo qua sul 500forum.it e ragionando un pochino ho accantonato l'idea lasciando tutto come sta
Ripeto non sono un esperto e ti consiglio di attendere la risposta da chi ne sa più di me
anche io avevo pensato al problema del caldo e pertanto chiedo, ma esiste un filtro sportivo da mettere nell' alloggiamento di serie ?? in modo da far respirare meglio il carburatore ma con aria fresca
- Francoroma
- Nome: Franco
Bello è bello, ma qualora andasse bene ti sballerebbe la carburazione, quindi devi sicuramente uscire pazzo a cambiare getti etcc.. Potrei sbagliarmi... Intendo per via del rapporto stechiometrico etcc.. Altrimenti trova qualcuno che già ne monta uno simile e prendi info se ha problemi e come ha tarato.
siccome non riesco a trovare il filtro di serie modello sportivo ho deciso di costruirmelo con quello che avevo casa adesso metterò se vi interessa la sequenza nelle guide fai fa te
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
L'aria che respira il carburatore diciamo che è "fresca", è quella che la ventola soffia per raffreddare il motore, solo che per arrivare al carburatore fa un giro un po tortuoso e si scalda a contatto con i carter di raffreddamento..in più, deve essere smorzata la pinta che gli imprime la ventola e questo peggiora (riscalda) la situazione..rallentando la velocità si riscalda, resta più a contatto con i carter del motore.
Sul motore normale è sconsigliato un filtro sportivo..anche se ne metti uno sportivo dentro la scatola filtro la temperatura dell'aria al carburatore è medesima.
