Messa in fase spinterogeno impazzisco
- Nuovo Utente
- Nome: Christian
Salve a tutti ho un problema che non mi fa dormire.... Ho smontato e rimontato lo spinterogeno facendo la messa in fase PMS tacca puleggia e lampadina, il motore parte gira ma saltella e mi sembra ingolfato... Anche ruotando piano lo spinterogeno a motore acceso tramite l'asola di regolazione non cambia nulla non riesco a fare girare il motore come dovrebbe... Secondo voi devo smontare nuovamente lo spinterogeno e ruotare un dente l'alberino dello stesso??
Re: Messa in fase spinterogeno impazzisco
Cosa intendi per saltella,va ad un cilindro? Se hai stabilito che la fase corrisponde non hai bisogno di spostare un dente,a meno che non hai regolato il punto d'accensione al punto morto. Deve avere 10* di anticipo.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Hai specificato di aver fatto la fase di accensione con il riferimento PMS e tacca puleggia..detto così è sbagliato se la tacca è quella sul filtro centrifugo, in questo caso la fase è ritardata, l'accensione è a 0°
Se ruotando lo spinterogeno non noti nessuna variazione del regime..controllerei prima la registrazione delle valvole, dopo mi interesserei della fase e altro.
