HELP CILINDRETTI FRENO
Buonasera, ho una 500 l del 72 ed ho un problema dimensionale con i cilindretti Metelli,
avendo riscontrato nel forum che i cilindretti maggiorati della 126 sono installabili sulla Fiat 500 avevo deciso di comprarli, giunto al momento di rimontare i freni mi sono accorto che facendo rientrare i pistoncini al massimo non è possibile rimontare il tamburo perche' le ganasce restano un po piu' aperte ( ho i tamburi nuovi diam. interno 170mm)
Il problema riscontrato e verificato smontando un vecchio pistoncino ed uno nuovo è che i nuovi sono piu lunghi in totale di circa un centimetro, mi chiedo dove ho sbagliato visto che i codici riportati sulle scatole corrispondono ai cilindretti per Fiat 126
Allego foto con le misurazioni e codice prodotto.
P.S.
ricordo che qualche utente aveva pubblicato delle foto dei cilindretti col mio stesso codice ma non ricordo se qui oppure in altro forum e non sono riuscito a trovare il topic....;
P.S.
Re: HELP CILINDRETTI FRENO
Da quello che si vede scritto sugli scatoli, non vanno bene per i freni 500/126 prima serie.
Grazie mille della risposta, sapresti dirmi i codici corretti sempre con quelli maggiorati all'anteriore?
Da una ricerca fatta oggi 04-0005 anteriori e 04-0006 posteriori, 500r 126, ma non sono maggiorati....
Allora quando si montano quelli maggiorati vanno cambiati anche ganasce e tamburi?
Di solito se si vuole potenziare la freanata, si prende tutto per 126 quelle con ruote a bulloni più vicini 126 650CC.
Ma secondo me non si migliora di molto, a parte che devi sostituire pure le ruote e vai incontro a problemi di omologazione.
Visto che la frittata ormai è fatta prova a dare una limata qui: Fai in modo che il materiale che togli corrisponda all'altra ganascia.( circa 6mm per ganascia)
Comunque prima di operare attendi conferma dai più esperti.
Grazie del suggerimento.
Enrico ogni tanto salti fuori, come se nulla ti sia stato detto, da quello che vedo scritto sul tuo profilo non sei un ragazzino, il tuo comportamento non si addice a chi come te e me ha una certa età.
Ti sto scrivendo a titolo personale, ti prego di presentarti come da regolamento, o meglio come si suole agire in buona creanza.
Ps. Cosa significa quella "m" ?
- Thor Original
- Nome: Stefano
Buongiorno Schizzo o Enrico... hai all attivo ben 13 messaggi e nessuna presentazione. Come da regolamento, e richiesto dall amico Atomo, ti chiedo di presentarti nell’apposita sezione. In caso contrario al tuo prossimo messaggio provvederò personalmente a bloccare il tuo nick. Le regole sono regole e vanno rispettate.
