500 saltella
500 saltella
ciao ragazzi ho rifatto il motore alla mia 500 da 60 km solo che in accelerazione soprattutto sotto giri la macchina saltella lasciando l'acceleratore non lo fa più premetto che ho cambiato i supporti motore e cambio
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: 500 saltella
Ciao Luigi00, hai scritto già 11 messaggi, ma hai dimenticato di fare una cosa importante. Questo è già un secondo richiamo che ti viene fatto.
viewtopic.php?f=20&t=24091&p=414966#p414976
Gentilmente
Re: 500 saltella
Ciao Giovanni80 io mi sono già presentato anni fa...
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: 500 saltella
Nessuno sa aiutarmi??
Re: 500 saltella
Se saltella in fase di rilascio della frizione, devi controllare se il dado che blocca la staffa della guaina frizione si è allentato.
Il dado è da 13 mm sulla parte anteriore del cambio.
Re: 500 saltella
Grazie appena riesco ad andare in garage controllo
Non può essere problema di fase è il motore balla?
- Cico
Re: 500 saltella
Luigi secondo me devi regolare l’altezza del cambio potrebbe essere troppo alto e tocca la scocca o troppo basso e si appoggia alla sua culla
Re: 500 saltella
il dado che blocca la staffa della guaina frizione non si è allentato... domani mattina provo a regolare l’altezza del cambio come dice cico. Potrebbe essere anche quello il problema lo metto a metà altezza?
Re: 500 saltella
Molla i dadi delle zampe cambio e le 2 viti che reggono la culla... Fai avanti ed indietro con retro e prima (8/10metri), in modo che il cambio prenda la sua produzione naturale, ti infili sotto.la macchina e stringi tutto... :S
Re: 500 saltella
Con la macchina in moto?
Re: 500 saltella
No.... a macchina spenta.. ti fermi, su una parte piana, e ti sdrai sotto la macchina, stringendo i 4 dadi delle zampe del cambio(chiave 13mm) e le 2 viti della culla(chiave 17mm)!!
L'importante è non alzare la macchina col crick!!
Re: 500 saltella
si si quello l'ho capito… ma i 10 metri li devo fare con la macchina accesa e con i bulloni dei supporti cambio e della culla lenti?
i dadi delle zampe devo allenatre anche quelli sul cambio? non solo sulla culla?
Re: 500 saltella
Si.. certo.. a macchina accesa.. puoi farti anche un breve giro, torni al box e stringi tutto... si, anche quelli sul cambio..
Re: 500 saltella
Va bene ora ci provo. Grazie mille per l’aiuto
