perdita olio dal cambio
Giacaf
Nome: gianni
Messaggio da Giacaf »
salve a tutti,separando motore e cambio per rimetterli a nuovo mi sono accorto che nella parte inferiore c'è una goccia di olio cambio oltre a tutto quello incollato da chissà quanti anni quindi deduco che sia una vecchia perdita...
prima di smontare volevo sapere se qualcuno più esperto ha già riparato tale perdita e mi dia qualche dritta sui punti da andare a visionare in quanto soliti a perdere.
proprio non so come muovermi per ora :sad:
Cico
Re: perdita olio dal cambio
Messaggio da Cico »
Mettiti l’anima in pace che se la 500 non perde olio vuol dire che non c’è ne 😂😂😂😂
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Messaggio da Vecchiofrengo »
:lol: :lol: Nel mio piccolo, confermo! :s :s
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Io sto rifacendo il motore, spero che cambiando i paraolio per qualche mese non ne perda...! Rido
Ma che ne sanno i 2000...
Giacaf
Nome: gianni
:wowo!!: :wowo!!: andiamo bene allora quindi è di fabbrica... :wink: a tutti
Per un attimo legendo il titolo mi sono preoccupato, ma poi ho scoperto che non hai perso il cambio,ma l'olio.
Con il tuo permesso possiamo cambiarlo con"Perdita olio cambio"argomento già trattato, scusami ma voglio battere Giovanni80 per eccesso
di zelo........... scherzo.
Ritornando al gocciolamento, vai tranquillo come già confermato sopra con tutta la buona volontà che ci si può mettere perdono tutti.
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Atomo27 ha scritto: 01.02.2020, 21:01 Per un attimo legendo il titolo mi sono preoccupato, ma poi ho scoperto che non hai perso il cambio,ma l'olio.
Con il tuo permesso possiamo cambiarlo con "Perdita olio cambio"argomento già trattato, scusami ma voglio battere Giovanni80 per eccesso
Rido Non mettermi in mezzo con le tue paranoie. ;) :s
Andysax
Messaggio da Andysax »
Il mio, gocciola da un paraolio del semiasse.... cambiato il paraolio, la goccia si ripresenta... ci rinuncio, finché è una goccia, come dicono i compagni, vuol dire che c’è olio!
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Io o il motore revisionato da me e pure il cambio
Fin ora è andata tutto bene ma il motore comincia il trasudo dolio proprio intorno al para olio della catena distribuzione
Dopo tre anni ormai me la aspettavo
Pero il cambio è apposto niente perdite
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Andysax ha scritto: 01.02.2020, 21:38 Il mio, gocciola da un paraolio del semiasse.... cambiato il paraolio, la goccia si ripresenta... ci rinuncio, finché è una goccia, come dicono i compagni, vuol dire che c’è olio!
A volte è il semiasse che si consuma e li ce poco da fare o si cambia semiasse o gocciolina che voi fà ...
Cico
Messaggio da Cico »
Luciano sei fortunato
Solitamente si vede la goccina dal tappo del cambio
Dalle cuffie e dalla culatta
Parliamo di goccine ovvio che se scusatemi il termine “piscia” c’è un problema che sicuramente si può risolvere 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Per una 500 ... le perdite di olio dal cambio o dalla coppa olio è una regola :mrgreen: :s
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti a tutti
si è una partita persa quella di far si che non abbia perdite..però ci sono in commercio cuffie dei semiasse che all'interno le boccole sono in plastica anziché in bronzo ..fate attenzione..
Emilio ha scritto: 28.02.2020, 17:15 saluti a tutti
Mai viste do bronzo, quelle originali o fatte come le originali sono in Zama o lega di alluminio, invece quelle di nuova produzione sono tutte in plastica e il Paraolio ci entra senza sforzare, ho provato a stringere 4/5 mm la molla di contrasto del Paraolio ma non è servito a niente, presumo che perdano tra boccola cuffia, anche se ci entrano con forza.
Concordo con Maurizio... sono in lega di alluminio.. e cmq ancora qualcuna la si trova... Cmq vedete che a volte, la perdita sembra che venga dalle cuffie, ma può venire dalle flange semiassi, sul loro accoppiamento!
