Sostituzione tubi freno posteriori 500F del 1964
Buongiorno,
vorrei seguire un restauro conservativo della mia 500, nel ripristino dei freni posteriori purtroppo ho dovuto rimuovere (segandolo perchè il dado era diventato tutto smussato) uno dei due tubi rigidi che arrivano al cilindretto, ora la domanda è: ho visto che sulla rete ci sono diversi kit completi tra cui anche quelli fatti in rame con treccia metallica (stile aereonautico), volendo preservare come era in origine la meccanica il più possibile, cosa mi consigliereste? montarli comunque perchè sono migliori degli originali o qualcuno (eventuale collezionista o acquirente) potrebbe storcere il naso in merito?
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: Sostituzione tubi freno posteriori 500F del 1964
Luca hai già scritto un po' di messaggi, ma non c'è un messaggio importante. GentilmenteIucaa ha scritto: ↑03.01.2020, 11:22 Buongiorno,
Fallo subito grazie e dopo ti daremo tutto l'aiuto che vorrai. Grazie
- Cico
Ciao secondo me conviene ,se vuoi tenere l’originalità , il tubo come l’originale
Bisogna vedere se ti vendo solo il tubo che ti serve o se sei obbligato a prendere il kit
Ovviamente il tubo aeronautico è una miglioria che può piacere o non piacere
Ciao Gianni, fatto grazie, un saluto.Luca hai già scritto un po' di messaggi, ma non c'è un messaggio importante. Gentilmente
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Valerio grazie per la collaborazione.Iucaa ha scritto: ↑03.01.2020, 14:26Ciao Gianni, fatto grazie, un saluto.Luca hai già scritto un po' di messaggi, ma non c'è un messaggio importante. Gentilmente
viewtopic.php?f=7&p=416533#p416533
Ciao Cico e grazie per la tua risposta: da una prima ricerca sulla rete i tubi originali non si trovano, per lo meno quelli fatti di alluminio con all'esterno la molletta di protezione (stò parlando del tratto che va dal cilindretto sul tamburo al tubo di gomma posto sul longherone dove c'è la sospensione), forse qualcuno che li crea exnovo, avendoci la macchinetta che svasa i tubi, il tubo di quel diametro non dovrebbe poi essere tanto difficile rifarli, il problema sono i dati a chiusura dello stesso (che come detto, nel mio caso, uno è rovinato).
- Cico
http://euroitalia500-commerce.it/index. ... er=productIucaa ha scritto: ↑03.01.2020, 15:03Ciao Cico e grazie per la tua risposta: da una prima ricerca sulla rete i tubi originali non si trovano, per lo meno quelli fatti di alluminio con all'esterno la molletta di protezione (stò parlando del tratto che va dal cilindretto sul tamburo al tubo di gomma posto sul longherone dove c'è la sospensione), forse qualcuno che li crea exnovo, avendoci la macchinetta che svasa i tubi, il tubo di quel diametro non dovrebbe poi essere tanto difficile rifarli, il problema sono i dati a chiusura dello stesso (che come detto, nel mio caso, uno è rovinato).
- Cico
Altrimenti prendi il kit completo e cambi tutto tanto lo spurgo devi farlo lo stesso
- Cico
Ciao grazie scusa se ti rispondo solo ora, sono un pò bradipo, i tubi li ho trovati qui https://www.ebay.it/itm/KIT-TUBI-FRENO- ... _cvip=true , purtroppo però non sono stato in grado di montarli, ho postato il problema qui viewtopic.php?f=20&t=24346
