Funziona solo 1 cilindro
AIUTO!!! Sto diventando matto. di punto in bianco la mia 500 va solo ad 1 cilindro. Premetto che è ferma in garage ed ancora non ha fatto un metro in strada, da quando l'ho restaurata tutta. Ogni tanto accendo il motore per tenerlo sciolto e mantenere la batteria carica. Di punto in bianco il cilindro n.2 ha smesso di funzionare. Me ne sono accorto dallo scarico freddo. Di seguito gli interventi fatti: sostituito la spazzola rotante dello spinterogeno; pulito con carta vetrata i contatti dello stesso; verificato con il tester la continuità dei contatti con i connettori delle candele; verificata la continuità della candela.....tutto ok. Niente, non scoppia. Ho tolto la candela ed ho notato che è bagnata ma il liquido e scuro come se ci andasse anche un filo d'olio...normale????. Comunque non parte. Cioè, il motore si accende ma solo con un cilindro. Domani provo a sostituire la candela con una nuova ( era nuova anche questa) ma temo che non sia quello il problema. Avete qualche consiglio da darmi? Grazie in anticipo!!!
Re: Funziona solo 1 cilindro
Metti una foto dove si possa vedere l'impianto alta tensione(calotta,cavi e bobina).
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Per quanto io ne sappia, e cioè molto poco, quando è successo a me , era il condensatore che funzionava male.
Ma che ne sanno i 2000...
- Cico
Secondo me devi partire dalle candele fate il percorso all’indietro x verificare dove si interrompe la corrente
Ma se fosse il condensatore (dello spinterogeno, visto che quello della bobina l'ho sostituito) dovrebbe dare problemi su entrambi i cilindri...o sbaglio? Comunque domani faccio le foto e le posto. Grazie, intanto.
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Il comportamento del condensatore non è sempre lo stesso, nel mio caso ha iniziato dal nulla ad avere dei piccoli vuoti in accelerazione, poi col passare dei km ,ha iniziato ad aumentare i sussulti in spazi sempre più brevi, fino a funzionare senza poter superare i 40 km orari. Infine sono dovuto arrivare a casa in prima al minimo a 15 orari. Nei giorni successivi andava in moto rimanendo al minimo regolarmente, ma se inserivo la prima, andava a strattoni. Candele nerissime, ma non capivo il problema, sostituito prima le puntine, poi la bobina, ma niente da fare. Sostituito il condensatore, ha ripreso a funzionare perfettamente.
Io andrei per esclusione...
Smonta la candela del cilindro 2 poi inverti i cavi lato calotta 1 al posto del 2 e viceversa.
Ovviamente devi invertire pure il lato candele , ed un cavo ti rimarrà scollegato.
Meglio se il cavo non utilizzato per la prova lo scolleghi pure dalla calota che con l'iversione è diventato cilindro 2
Con questa operazione controlli la conducibilità del cavo 2
Se il motore si accende e gira a 1 cilindro, ovviamente il cavo 2 funziona.
Pulisci la candela incriminata e la monti nel cilindro 1.
Se il motore si accende non è il cavo e nemmeno la candela.
Ora devi controllare la calotta , questa in ambienti umidi fa brutti scherzi, controlla le sedi dei cavi, a me è capitato di trovarne una completamente ossidata.
Ciao, proverò la strada del condensatore e l'inversione delle candele. La conducibilità dei cavi l'ho già verificata con il tester dal contatto dentro la calotta, con il cavo collegato, fino al connettore della candela. Tutto ok.
Rieccoci, oggi ho avuto tempo ed ho proceduto ad invertire le candele.... Come d'incanto il motore gira perfettamente con entrambi i cilindri. E questa non me la spiego
Qualche contatto. Capita spesso, ma io controllerei ancora i cavi con il tester, muovendoli.
- Cico
Si, sospetto anch'io dei cavi. Sono nuovi, ma vai a capire...
No, non sono schermati.
