Va solo con l’aria tirata!!!
Bartolor
Messaggio da Bartolor »
Ciao a tutti. La mia 500L che non ha mai dato problemi l’altra sera mi ha iniziato a fare dei scherzi. D’improvviso mentre caminavo ha iniziato a perdere potenza. Il motore girava regolarmente ma appena mettevo gas faceca fatica. Poi ho alzato la leva dell’aria ed e’ andata regolarmente. Giorno
Dopo l’ho messa in moto ed e’ partita subito. Di nuovo appena mettevo il gas faceva fatica ha iniziato a tossire e non riusciva ad andare su dei giri ma appena messo l’aria andava - non benissimo ma andava.
Qualcuno mi puo’ aiutare a capire cosa potrebbe essere? Candele, puntine, pompa benzina , filtro, carburatore sporco???? Qualsiasi aiuto sara’ molto apprezzato!!!
Re: Va solo con l’aria tirata!!!
Se fosse il filtrino benzina ,tirando l'aria,non cambierebbe,sono convinto del carburatore sporco.(getto del max)
Pulisci molto bene il carburatore assicurandoti che tutti i getti siano stappati usando un peletto di rame dei fili elettrici.
Bartolor
Grazie per le risposte!!
Nessuna possibilita’ che e’ un problema elettrico???
Ma ad accenzione come va?
A freddo?
A caldo?
Se cambia con l'aria tirata si tratta di benzina.
Sincrono
Nome: Guido
Messaggio da Sincrono »
Potrebbe anche essersi rotta la basetta in bachelite del supporto, aumentando il flusso di aria aspirata. Prova a spruzzare del W40 a motore al minimo, sul carburatore e controlla se variano i giri. In caso affermativo, sostituisci la basetta.
Cico
Messaggio da Cico »
Concordo con gli amici potrebbe aspirare aria da qualche parte o essere solamente sporco
Se no lo hai mai fatto potresti smontarlo dargli una bella lavata ,cambiargli le varie guarnizioni comprando i soliti kit che trovi anche in rete e avendolo smontato controlli anche la basetta
