Problema cambio
Ciccio1980
Re: Problema cambio
Messaggio da Ciccio1980 »
Io li avevo marcati e son sicuro di non averli invertiti, uno perchè erano marcati diversamente, due perchè una ghiera era venuta fuori facendo leva con i cacciaviti e una invece la avevo tolta con le viti m6 che erano rimaste sulla flangia e sul carter avevano lasciato il segno . Buuu non so che pensare :(
Alfa1690
Nome: Davide
Re: Problema cambio
Messaggio da Alfa1690 »
Buonasera, leggo che se invertite le ghiere cuscinetti cambio, dx con sx e viceversa,si possono avere problemi al differenziale.
Ora chiedo, solo se invertite dx e sx, oppure anche solo se ruotate? Io credo di no, perché lo spazio non cambia tra battuta e cuscinetto!
Giusto?
Spero proprio di no :aa:
Ciccio1980
Re: Problema cambio
Alfa1690 ha scritto: 20.07.2022, 23:47 Buonasera, leggo che se invertite le ghiere cuscinetti cambio, dx con sx e viceversa,si possono avere problemi al differenziale.
Giusto?
Cosa intendi ruotate?
Alfa1690
Nome: Davide
Re: Problema cambio
Intendo dire se si ruota il supporto.per intenderci, ci sono 4 bulloni.li ho svitati e nel rimontare forse non ho messo lo stesso foro nel perno dove era..
Ciccio1980
Re: Problema cambio
Quello non dovrebbe cambiar nulla, la flangia è sempre piana uguale in tutti i punti di appoggio . Cosa diversa era la ghiera .
Alfa1690
Nome: Davide
Re: Problema cambio
Quello penso anche io infatti.. perché molti dicono di segnare l esatto accoppiamento prima di smontare, ma credo che non sia importante..
Si per la ghiera se si fa girare poi ovviamente cambia..
Esseesse
Nome: Michele
Re: Problema cambio
Messaggio da Esseesse »
Quando smonto segno anche il punto esatto per il rimontaggio, per esempio dx - alto e sx - alto (alto intendo la parte alta del cambio. Sarò troppo scrupoloso..?
Esseesse1981
Ciccio1980
Re: Problema cambio
Esseesse ha scritto: 17.08.2022, 17:15 Quando smonto segno anche il punto esatto per il rimontaggio, per esempio dx - alto e sx - alto (alto intendo la parte alta del cambio. Sarò troppo scrupoloso..?
Io di solito faccio lo stesso e cosi non sbagli, ma secondo me non cambia nulla, puoi avere un po di "errore " delle tolleranze ma parliamo teoricamende di cose molto piccole che su un cambio registrato come lo si fa sul cinquino , nemmeno te ne accorgi
Esseesse
Nome: Michele
Re: Problema cambio
Concordo con quanto hai scritto. Però essendo le ghiere filettate, ruotandole su se stesse ho sempre paura che si allonatanino oppure si avvicinano al pignone. Si parla di centesimi di mm ma sai, preferisco essere scrupoloso. Questo è il mio punto di vista.
Esseesse1981
