Supporto per motorino avviamento
Buona sera a tutti, ho cercato ma non ho trovato nulla. Una curiosità, il supporto per il motorino di avviamento vale la pena montarlo!!! qualcuno lo ha montato?? allego un disegno di questo marchingegno che qualche sito propone. Grazie
Re: Supporto per motorino avviamento
Ho trovato in rete una foto del montaggio. Forse per gli scossoni causati dalle buche o voraggini che abbiamo sulle strade, questo piccolo marchingegno ci salva dalle sollecitazioni a sbalzo che subisce la campana. Voi che ne dite?
- Nome: gianfranco
negli anni 70 si usavano normalmante ,in particolare sui motorini con solo due viti di attacco .saluti
Da quello che ricordo venivano montati per sostenere il peso del motore di avviamento con solenoide con start a chiave.
- Cico
Io li ho visti sempre montati solitamente su campane a due fori e funzionano alla grande sostenendo il peso del motorino
- Cico
Tra l’altro dovrei averne uno in garage
OK, con una piattina di acciaio inossidabile me lo costruisco. E' sempre un sostegno in più per il motorino di avviamento.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Io ce l'ho montato abbinato al motorino modificato con solenoide; se quando lo comprai non mi hanno raccontato una balla, sono fondi di magazzino dell'epoca.
Comunque molto funzionali e credo che per il maggior peso del motorino sia preferibile montarlo.
