Semiassi maggiorati o normali
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ciao ragazzi... Ho bisogno di un vostro aiuto.
Da quando ho restaurato il cinquino avevo su un cambio originale ma con sincronizzatore (modifica fatta dal vecchio proprietario).
In questa modifica erano stati sostituiti i semiassi con quelli rinforzati da 25.
Ora ho recuperato un cambio originale non sincronizzato ma con semiassi originali da 19.
Essendo che i giunti scorrevoli mancavano ho incominciato a cercarli, con non pochi problemi di reperibilitá (li trovo solo su internet)
A sto punto la domanda mi vien spontanea.. cosa mi convien fare secondo voi? Mi spiego meglio, i semiassi da 19 son affidabili o soffrono? Hanno problemi?
Mi conviene sostituirli anche su questo cambio orignale? O vado tranquillo?
Ho 3 opzioni
A) lasciare i semiassi originali da 19 e comprare su internet i giunti
b) comprare 2 semiassi nuovi da 25 (kit completo) e montarli al posto di questi da 19 e lasciando intero il cambio sincronizzato
C) rimuovere i semiassi che ho sul cambio sincronizzato e rimontarli sul cambio non sincro.
Non so quanto delicato sia l'operazione di sostituzione dei semiassi. Da un paio di tutorial visti non mi sembra difficile, ma voi che lo avete fatto saprete sicuramente indirizzarmi al meglio.
Ps, il motore è originale.
Grazie a tutti
Ciao ciao
Cico
Provincia: Brescia
Re: Semiassi maggiorati o normali
Messaggio da Cico »
Io comprerei un kit da 25 nuovo
Lascerei il secondo cambio montato
Se cambi i semiassi cosa fondamentale è quella di non invertire le due flange dei cuscinetti,X intenderci,quelle dove ci sono montate le cuffie 👍🏻👍🏻
Provincia: Roma
I semiassi piccoli originali erano sicuramente migliori come materiale, ma rimane il problema se sono stati sostituiti durante la vita della macchina. Per prima cosa devi valutare attentamente il consumo del millerighe se intendi tenerli, in caso di usura lascia perdere tutto e vai su quelli grossi.
Ti aggiungo che non sono solo i "campanini" che devono andare d'accordo con i semiassi piccoli, ma anche i cuffiotti dei campanini e le cuffie sul cambio dal quale escono.
Per sostituirli, come ti hanno già detto, è fondamentale che ogni ghiera ritorni nella stessa posizione e dallo stesso lato d'origine, naturalmente se prima di iniziare lo smontaggio non trovi la corona con troppo gioco su se stessa e sul pignone.
E' bene (ho sempre sentito dire così) che anche il coperchio del differenziale ritorni nella stessa posizione.
Ciccio1980
Grazie ragazzi.
Fabio cosa intendi con coperchio del differenziale?
Provero a controllare il millerighe prima di decidere allora.
Ma se apro la campana, ci son poi aggiustamenti o regolazioni? O è come ho visto nel tutorial un semplice smonta/rimonta nelle medesime sequenze?
Provincia: Roma
Aperta la campana ti viene fuori la corona con la scatola del differenziale e i semiassi. Per levare i semiassi devi aprire la scatola del differenziale. Quello che intendevo è di richiudere la scatola rimettendo il suo coperchio nella stessa posizione in cui l'hai levato. Lo smontaggio della campana non comporta problemi, prima di chiuderla metti solo un velo di sigillante e pulisci benissimo la sede delle ghiere.
Buon lavoro!
Ciccio1980
Grazie fabio. Alla fine ho optato per prendere un nuovo kit semiassi maggiorati e cambiarli.
Ma mi è venuto il dubbio.una volta che smonto il cambio e mi trovo con scatola differenziale in mano, come faccio a capire se è un cambio con sincronizzatore oppure no?
