Misure Balestra originale - Arcatura
Sapete indicarmi le misure indicate in foto della balestra "originale" a terra , cioè smontata dall'auto ?
Grazie.
Grazie.
Re: Misure Balestra originale - Arcatura
Si possono trovare queste misure nei manuali Fiat ?
Se si, in quali ?
Se si, in quali ?
- Cico
Io ho trovato solo questo
- Cico
Forse è più nitida questa
Grazie Cico, questo manuale l'ho trovate anch'io ma non riporta le misure che stò cercando.
Possibile non siano riportate in nessun manuale ?
Ho cercato molto oggi pm ma non ho trovato nulla d'interessante al riguardo.
Eppure in alcuni siti di vendita online ci sono balestre che riportano un valore di arcatura di 223 mmm ma misurata come e da dove ?
- Cico
Mah!! Pensiero personale secondo me sui manuali sono riportate solo le misura che deve avere in lavoro quindi balestra montata è assestata ci sono diverse discussioni sul forum prova con il cerca magari.......
Si Cico le discussioni le ho viste e forse hai ragione anche sul fatto che da manuale vengano riportate sole le misure con balestra montata.
In realtà è una mia curiosità quelle di trovare le quote anche a balestra smontata.
Potrebbero comunque essere utili, ad esempio per verificare se una balestra nuova rispetta gli standard di quotatura di mamma Fiat.
A naso non credo che l'altezza libera sia un parametro efficace, perlomeno per la balestra.
Probabilmente hai ragione doibaf
chiedevo i valori di quotatura perchè ho trovato in garage due balestre, vecchie ma ad occhio in buone condizioni, che però hanno dimensioni abbastanza diverse tra loro.
Avere quindi dei valori di riferimento mi poteva essere utile per capire se sono da buttare oppure si possono recuperare.
Allego delle foto.
Prima balestra Seconda balestra Qualcuno può essere d'aiuto ?
Allego delle foto.
Leggo ora.Andrea69 ha scritto: ↑01.11.2019, 10:20 Probabilmente hai ragione doibaf
Allego delle foto.
Prima balestra
Seconda balestra
Come riferimento, poggiando la balestra smontata, come da te postato, la quota da terra fino al tassello superiore metallico paracolpi, esclusa la gomma, deve oscillare tra 240 e 270 mm a balestra nuova originale.
Se molto inferiore va smontata completamente e ricentinata
Grazie Guido972 per la risposta,
per sicurezza allego una foto della balestra.
Ho capito bene dove devo prendere la quota ???
