Come si smontano i tubi in gomma dei freni?
Devo smontare i tubi anteriori ma ho il dubbio di rompere tutto... il tubo in gomma ha una ghiera da 17 ma al di sopra c’è solo quel bulloncino da 10 collegato al tubo di rame. Quindi? Come procedere? Grazie in anticipo
Glamour Red 500
Re: Come si smontano i tubi in gomma dei freni?
Ma adesso mi viene un dubbio: serve per tenere il bulloncino o il perno (liscio) sotto di esso?
Glamour Red 500
Il tubicino liscio non si deve tenere con niente, si rovinerebbe irreparabilmente, la chiave da 10 aperta serve x svitare il raccordino che tiene ermetico il tubetto contro il raccordo del tubo flessibile, stai attento a quando sviti il raccordino che non giri anche il tubicino, invece la chiave da 17 serve x tenere fermo il raccordo del flessibile, anche se ha una specie di vincolo col supporto non regge lo sforzo x svitarlo
Ma il bulloncino sul tubetto di rame lo devo svitare? Perché altrimenti ce l’avrei fatta con una chiave da 10 normale
Glamour Red 500
Una volta svitato il bulloncino come si svita il tubo dal raccordo? Tenendolo con una pinza?
Glamour Red 500
Tu svita il raccordo da 10 da quello da 17 e poi vedi come tenerlo.....
