Problema motore lento!
Re: Problema motore lento!
2pac1987 ha scritto: 08.10.2019, 16:35 Raga contattato,non so come ringraziarvi,ora ci organizziamo e vi teniamo aggiornati!
Tienilo sotto controllo, è un bravo ragazzo ma ha il vizio di pompare i motori.....................
2pac1987
Nome: Francesco Spadafora
Messaggio da 2pac1987 »
Diciamo che ho la possibilità di avere 1 altro motore completo sempre 110f e gratis e l idea di peparlo e tenere il mio originale mi stuzzica😂😂😂mi sa tanto che 1 pensierino ce lo facciamo!piu o meno x portare 1 originale a 650 come costi a quanto si arriverebbe?naturalmente cambiando anche cammes e carburatore,ma senza stravolgere l estetica originale
Chi fa da se fa per 3!!!
2pac1987
Ho appena fatto 1 preventivo....pistoni e cilindri da 77mm h 80 mm ,pIastra di rinforzo da 10mm, cammes 35/75,kit completo guarnizioni testa cilindri,carburatore weber 28 imb nuovo(con distanziale termico) tot.740€ che ne dite?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
2pac1987 ha scritto: 08.10.2019, 18:45 Ho appena fatto 1 preventivo....pistoni e cilindri da 77mm h 80 mm ,pIastra di rinforzo da 10mm, cammes 35/75,kit completo guarnizioni testa cilindri,carburatore weber 28 imb nuovo(con distanziale termico) tot.740€ che ne dite?
Buona sera.
Ti dico parlane con Luca prima di fare preventivi da D'Angelo.
Saluti Cele
Roket ha scritto: 08.10.2019, 19:05 Ti dico parlane con Luca prima di fare preventivi da D'Angelo.
Quoto.
2pac1987 ha scritto: 08.10.2019, 18:45 (con distanziale termico)
Con distaziale termico?
Ma quanto può costare?
2pac1987
Chiaramente era giusto a titolo informativo avrei sempre chiesto a chi ha competenza prima di fare 1 acquisto,cmq se nn erro il distanziale termico intorno alle 30 euro!cmq non era d angelo ma ho chiamato direttamente a 500 ricambi gli ho detto cio che mi servirebbe e mi hanno mandato il prev via email
Sul mercato è arrivato a circa 17,00 € ad onor del vero pensavo un po' meno ma 30,00 eurozzi mi sembrano tanti.
Rimango comunque del parere che se il vecchio non è spaccato basta rimontare quello, con guarnizioni nuove.
2pac1987
Raga sono qui x accettare i vostri consigli ripeto ho chiesto solo 1 preventivo e mi è stato proposto ciò,chiaramente prima di fare 1 acquisto mi affiderei sempre prima a mani esperte come voi che sapete di tutto e di più sulle nostre 500!!!se mai dovrò fare qualche acquisto chiederò prima il vostro parere e dove acquistare e dopo spenderò i soldi!!!penso di averne spesi gia tanti inutilmente senza i vostri consigli
2pac1987
Allego le foto del motore
2pac1987
Questo è cio che accade😌😌😌
Mi senbra un po' tutto statico............................
L'olio sul tappo mi preoccupa.
Roket
Nome: Carmelo
2pac1987 ha scritto: 08.10.2019, 20:51 Chiaramente era giusto a titolo informativo avrei sempre chiesto a chi ha competenza prima di fare 1 acquisto,cmq se nn erro il distanziale termico intorno alle 30 euro!cmq non era d angelo ma ho chiamato direttamente a 500 ricambi gli ho detto cio che mi servirebbe e mi hanno mandato il prev via email
Buona sera.
Tu raccumandu Fabiu!
Saluti Cele
Roket ha scritto: 08.10.2019, 21:50 Buona sera.
Saluti Cele
Voi del Sud vi capite solo fra di voi................................... dai scherzo.
Francesco, se hai olio sul tappo e fuoriesce dal centro del tappo avrai sicuramente il filtro aria unto e non solo il filtro.
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Mi sbaglio o manca il termostato?
