Problema motore lento!
Re: Problema motore lento!
E a questo che ci fai
Niente.. io sono un fanatico dei volani pesanti
Solo rettifica de piano frizione, perché ondulato
un giorno ti ricrederai ...può essere pure io eh ?Chiuritusu ha scritto: ↑05.11.2019, 13:58Niente.. io sono un fanatico dei volani pesanti
Ho un amico che ha la mia stessa configurazione con volano originale come mi diverto
Sai che sono uno che sperimenta... Ed qualche volta lo proverò??
su questo mai avuto dubbiChiuritusu ha scritto: ↑05.11.2019, 15:21 Sai che sono uno che sperimenta... Ed qualche volta lo proverò??
- Cico
Nel frattempo che arrivino alcuni pezzi, Stasera ho strappato l'albero per pulirlo dentro, e dir il vero ho trovato alberi più freschi, messi peggio dentro... prima però di lavarlo, ho una passatina di 1200 ad acqua,sui colli e poi una lucidata con le paste, senza esagerare..
Ecco invece il volano (da notare la superficie irregolare del piano di lavoro della frizione), pronto per andare in rettifica!!
Domani, proteggo i colli e lavo il condotto interno...Ecco invece il volano (da notare la superficie irregolare del piano di lavoro della frizione), pronto per andare in rettifica!!
Complimenti, ottimo lavoro come sempre Luca
Il volano non lo hai messo, mandami la foto che ci penso io
A proposito, quel lavoro al volano si può far fare anche al tornio, devo fare la stessa cosa al mio è mi sono informato
Oppss è vero le inserisco subito..
Cmq stanno arrivando, sia il kit frizione che il kit distribuzione a rulli!!
Giampaolo, per farlo al tornio, so che si usa al posto della contropunta, una mola controrotante che va a fresare il piano, mentre in Rettifica hanno la fresa senza centri appunto per una creare una superficie a matrice intrecciata per creare il giusto grip col ferodo del disco... Cmq stanno arrivando, sia il kit frizione che il kit distribuzione a rulli!!
- Cico
Chiury,da uno come te,mi aspettavo che la pelavi il volano sul trapanino
Non puoi nemmeno farlo al tornio e utensile xche ha quelle calde e lutensile ti accentua la caldaChiuritusu ha scritto: ↑07.11.2019, 10:35 Oppss è vero le inserisco subito..
Non sapevo di tutte queste problematiche e quindi l'ho fatto, più volte, al tornio.
Uno di questi regge la coppia dell'800cc con uno sforzo al pedale pari a quello di un motore di serie e ne deduco quindi che ...mi è andata bene.
Tuttavia chiedo a chi già si è espresso, ma in maniera leggera:
1) Cosa determina la differenza delle lavorazioni dei dischi dei freni e dei volani ?
2) Perchè i dischi vengono comunemente torniti e i volani devono essere spianati da una mola ? Esigenze tecniche, di produzione,...altro ?
3) In che misura incide lo stato della superficie ( rugosità ) e perchè deve essere a segni incrociati se poi nell'utilizzo questi segni scompaiono per il normale consumo.
Io,malauguratamente, non ho mai avuto accesso ai macchinari di una qualsiasi officina di rettifica e quindi sono ignorante, ma non per questo voglio rimanerlo.
Bah ...ho lavorato un po' di anni al tornio parallelo, e un po' di fresa,dal mio punto di vista con fresa risulta più semplice fare il piano frizione,con tornio la centratura richiede attenzione
