Problema motore lento!
Re: Problema motore lento!
Eccolo
Chi fa da se fa per 3!!!
Purtroppo lo ho in 1 magazzino da me distante ora come posso vado a vederlo e lo comunico
Cmq nella foto che ha mandato luca la rossa arancio come vogliamo chiamarla è la mia...un sig. Vicino le mie parti che la ha uguale ha detto che il colore è rosso Corallo 102 mi posso fidare? La macchina è del 69!
Il neg di vernici auto mi ha detto che lo faceva lui uguale xke non riusciva a trovarlo e che in gg mi avrebbe contattato x ritirare il campione, aimé sono passati 15 gg e non si è piu sentito!ho trovato 1 sito che i colori della 500 li fa in tutti i modi,penna flacone da 30ml 50 ml ecc perfino bombola spray...siccome leviamo giù il motore con l luca coglierei l occasione x riprendere 1 po il vano motore, ma prima di ritrovarmi con la macc arlecchino o spendere soldi inutili correi essere sicuro del colore
Scostumato Ca' unu sinni piglie...Atomo27 ha scritto: ↑20.10.2019, 9:25Di due ne fai uno?Chiuritusu ha scritto: ↑20.10.2019, 7:55 Cmq ci siamo già organizzati con Francesco, che settimana entrante, vado a prelevare il motore
Francesco.. se vuoi li puoi lasciare qua, i reperti archeologici
Cmq per il vano motore... Era già messo in conto, che la lavata ci scappa, ma ci devi pensare tu, appena togliamo il motore
Chiaramente lu non pretendevo pure questo da te 1 po di sangue te lo lasciox quanto riguarda il motore messo male o lo vendo x recuperare qualcosa o a tempo perso lo smonto e lo vendo a pezzi penso che 1 minimo lo ricavo!il vano prima lo ripulisco bene e se è il caso avrei intenzioni di fargli fare 1 mano di fondo epossidico e 1 di vernice da 1 mio amico...l enigma sarà il colore...giacche ci sono quando faccio i carter sicuramente darò anche 1 rinfrescata al serbatoio
Ohh se lo vendi a pezzi, un paio di etti, me li prendo pure io Mi raccomando fai una bella sgrassata per tutto il vano.. se usi lo sgrassatore buono, viene un bel lavoro e puoi sgrassare anche i fili dell'impianto elettrico..
Pensavo 1 buona passata con sgrassatore e poi 1 passata di diluente e spazzola sia vano anteriore che posteriore chiaramente evitando i fili elettrici con il diluente....poi se è il caso faccio dare pure 1 spruzzata di vernice sempre se trovo il colore
Dai, che qui siamo in dirittura d'arrivo...
e poi attacchiamo...Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
L interno di questo vano e fatto con antirombo nero?
In che senso...la usi poco o ha problemiChiuritusu ha scritto: ↑20.10.2019, 7:55 Luigi... Se Margot continua così, prenderà la pensione di invalidità
Io con sgrassatore e idropulitrice , senza esagerare
Non trovo il tempo per andare a fare la revisione... altrimenti.. chi l'ammazza a quella
Questo in realtà è grigio scuro, ma preferisco togliere tutto l'antirombo vecchio, dare una carteggiata, per poi passare fondo catalizzato, sigillante nelle giunture delle lamiere ed in fine verniciare a colore tutto il vano.. oppure, dare il body, fine, e poi verniciarlo sempre a colore..
Ciccio, purtroppo ti anticipo che togliere l'antirombo vecchio, è un'ammazzata... aiuta la rimozione un buon sverniciatore, oppure phon da carrozziere e spatola da imbianchino, nei punti più ostici, lana d'acciaio grossa... il risultato però, è ineguagliabile...
Lo so lo so, vorrei fare sottoscocca vano anteriore e posteriore e poi riverniciarlo...il problema sta proprio li che il sottoscocca c è gia e sarà 1 ammazzata...nei vani sono 1 po indeciso xke sono solo sporchi e senza antirombo non e che poi mi ci piacia tanto l effetto che da...darei fondo e vernice x riprenderli 1 po dopo averli sgrassati come dio comanda!!!fare 1 altro strato giusto x rinnovare il sottoscocca?o devo per forza togliere prima il vecchio?
