Problema motore lento!
Re: Problema motore lento!
2pac1987 ha scritto: 09.12.2019, 21:33 Direi che si può cambiare il titolo all argomento....motore rinato by chiury?
Francesco il titolo si può cambiare ma ormai siamo già a 30 pagine di discussione
Non so dimmi tu
Luca complimenti anche per questo :? :clap:
2pac1987
Nome: Francesco Spadafora
Messaggio da 2pac1987 »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 09.12.2019, 21:45
Non so dimmi tu
Pure x ricordare lasciamolo,poi se dite che è il caso di cambiarlo fatelo tranq!
Chi fa da se fa per 3!!!
Credo che con quel titolo ormai è diventato famoso, se si cambia, fra un anno due non riuscirei a ricordare un nuovo titolo.
Poi alla fine questo topic racconta di una 500 lenta, resuscitata con un motore rifatto.
2pac1987
Atomo27 ha scritto: 09.12.2019, 21:57 Credo che con quel titolo ormai è diventato famoso, se si cambia, fra un anno due non riuscirei a ricordare un nuovo titolo.
:? Concordo pienamente
Rag49
Nome: Rino
Messaggio da Rag49 »
Bravo Luca!!!!! Ha proprio un bel rombino il motorino.
Complimenti!!!!!
Ora che mi sono ripreso, riepilogo la mezza giornata...
Sostituito il coperchio distribuzione con uno messo veramente bene... Caricata la pompa con olio, e rimontato il coperchio... Ho buttato olio anche nella camma e di conseguenza è sceso anche nel supporto di banco anteriore... Rimontato il resto, e fatto il carico del circuito senza candele.... Spia spenta dopo qualche giro di motorino avviamento... Messo candele e fatto partire... Mi.piace molto come motore, bello fresco, e silenzioso...
Ora ho da sistemare il minimo, perché appena vado per fermarmi, il motore si spegne... Tranne se lo assisto col gas, si stabilizza bene al minimo...e penso di sì dover alzare di qualche punto il getto del massimo!!
Da premettere che abbiam dovuto mettere la canalizzazione del filtro aria della 500 perché non avevamo quella della 126.. :D :?
Mi sto annoiando, rismontiamo di nuovo questo motore?
2pac1987
Atomo27 ha scritto: 13.12.2019, 22:15 Mi sto annoiando, rismontiamo di nuovo questo motore?
:sad: punizione1::: no no...non se ne parla proprio!
Domenica la lascio di nuovo a luca x qualche rifinitura e poi preparo il video!!!attento non innamorarti del risultato seno tocca aprire il tuo e pomparlo 1 po!!!comunque tutta 1 altra storia!nonostante va messo il getto del Max più grande perché potrebbe dare di più ma è limitato da ciò,le salite che prima facevo di prima ora le faccio di 3 e 4!lavorone del professore chiury!!! :clap:
2pac1987
Le salite che facevo di seconda.....pardon
Cico
Messaggio da Cico »
A quel motore manca un bel 28 modificato del Ghepcar :aa: :mrgreen: :mrgreen:
Lianca
Messaggio da Lianca »
Cico ha scritto: 13.12.2019, 22:27 A quel motore manca un bel 28 modificato del Ghepcar :aa: :mrgreen:
Confermo!!! :?
Aspettiamo prova su strada :roll:
2pac1987
Cico ha scritto: 13.12.2019, 22:27 A quel motore manca un bel 28 modificato del Ghepcar :aa: :mrgreen: :mrgreen:
lo portiamo a 30? Rido e 1 bella camme 35/75?
Xo dopo come ci sta su strada con le ruote 125 e così\/?ci vogliono anche i come con le 145....dai cico la nominata te l hai fatto 1 bel regolo a 2pac sotto l albero x natale Rido
Cico
Messaggio da Cico »
E li il bello macchina con estetica originale e motore “ignorante” Rido Rido Rido
Cico
Messaggio da Cico »
Purtroppo con i problemi che ha Bartolini in questo periodo non si riesce ad organizzarsi X Natale Rido Rido
Rimani tranquillo con il 28 Rido Rido Rido
2pac1987 ha scritto: 14.12.2019, 12:31 lo portiamo a 30?
29
Dovresti rismontare tutto, ovvero la distribuzione.
In autostrada........ in curva rallenti di molto ed il gioco è fatto, W le 125/12
