Problema motore lento!
Lianca
Re: Problema motore lento!
Messaggio da Lianca »
Per esperienza diretta ho avuto un problema simile con pompa olio 499.
Bastava un semplice controllo punterie per avere problemi di spia all'accensione
Una volta spenta nessun problema,ne a caldo ne al minimo
Per scrupolo ora provo prima, con coperchio in mano carico di olio nel condotto pompa girando con mano deve schizzare
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Con calma se ne viene a capo Luca tranquillo. Se serve una pompa 126 fai un fischio. Nel frattempo se apri il coperchio, con una siringa, fai scendere l'olio dal circuito della cannetta centrale. Poi ti tocca rimontare il castelletto però!
In bocca al lupo saluti Cele
La solidarietà di questo forum è ineguagliabile... Punto.. casa tua è casa tua..😘❤❤
Ragazzi.. farò la prova di innesco della pompa, perché un problema simile mi capitò sulla sportiva di gusto alla prima accensione... Anzi, controllo, dovetti buttare olio con la pipetta direttamente nella pompa, e via... Insomma come quando tiri il vino dalla damigiana... Se non succhi, non viene 😁
In ogni qual modo, vi aggiorno!!!
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Francesco, Luca,facendo la prova di innesco è esploso tutto? Rido o vi siete ubriacati simulando il travaso da damigiana :marameo: ? :s :s
2pac1987
Nome: Francesco Spadafora
Messaggio da 2pac1987 »
Marcof68 ha scritto: 06.12.2019, 12:58 Francesco, Luca,facendo la prova di innesco è esploso tutto? Rido o vi siete ubriacati simulando il travaso da damigiana :marameo: ? :s :s
Rido pomeriggio il verdetto al 5quino diamo olio e noi caliamo vino o birra cosa preferisce luca😂😂😂
Chi fa da se fa per 3!!!
Marcof68
Attenti a non invertire l'olio con il vino/birra Rido . Buon lavoro :? :s
Rag49
Nome: Rino
Messaggio da Rag49 »
Francesco e Luca,vi conviene aspettare domani 8 dicembre giorno del pirciavutti (in calabrese apertura della botte) così calate vino novello!!!!
Oggi è vigilia... e si rischia l'infarto.... Cuddruriaddri (Ciambelle Fritte) e Vino novello.. se vuoi fare il figo, ci appoggi un prosecco ghiacciato... "Panza china fa cantari" (Pancia piena fà cantare)!
OT a parte.. ieri sera sono andato come un Re maggio con la pippetta dell'olio in mano, ma l'unico tappo che ci faceva accedere alla pompa.. si è scapocchiato :arg: e le Madonne scendevano a flotte... ho provato a mettere olio dal foro bulbo pressione, mettendo anche la vettura in salita.. ma niente pescaggio.. quindi... via.. si smonta il coperchio distribuzione.. Mannaggia la miseria!!!
E quel motore romba e mi sfotte!!!
Lianca
Prova con pistola ad aria,soffia dal tubo sfiato in monoblocco, so che si usa farlo,male non fa'
Lianca
Con motore in moto senza esagerare
Lianca ha scritto: 07.12.2019, 13:04 Prova con pistola ad aria,soffia dal tubo sfiato in monoblocco, so che si usa farlo,male non fa'
C'è il rischio di far saltare i paraolio. Anche a me e' successo diverse volte che dopo aver rifatto un motore non c'era verso di mandare l'olio in pressione,però,ho sempre risolto caricando pazientemente il circuito,o dal bulbo o dal tappo conico,insistendo con l'oliatore fino ad inserire un bel litrino.
Lianca
Oleandroi ha scritto: 07.12.2019, 18:27
Allora mi è andata bene...
Comunque (penso)non è che soffiando con la pistola ad aria carichi il monoblocco a (dico un numero)6 atm,il serbatoio del compressore è a 6atm,ma l'aria in monoblocco no ,prima ti spara l'asta olio...
Lianca ha scritto: 07.12.2019, 21:04
Ed effettivamente, così non ci avevo pensato... Darebbe spinta all'olio, a salire dal pescante!!
Oggi mi sono preparato un altro carter pompa e provato sul banco per vedere se gli ingranaggi aspirassero e spingessero l'olio per bene .... A pompa riempita, è bastato 1/4 di giro a mano dell'alberino, per far uscire l'olio!!
Lunedì pomeriggio sarò operativo 👍👍
Dai Luca, aspettiamo notizie, sicuramente positive, in caso contrario, io mi dissocio, ognuno si assume le proprie responsabilità.
Atomo27 ha scritto: 08.12.2019, 12:25 Dai Luca, aspettiamo notizie, sicuramente positive, in caso contrario, io mi dissocio, ognuno si assume le proprie responsabilità.
Begli amici.. al momento del bisogno.. ti abbandonano...
Ti diseredo👿
