Luigi, solo originalità,ma ad onor del vero, confesso che ho utilizzato le viti a brugola per i supporti di banco.
Dentro non li vede nessuno.
Grazie Mille, sempre gentilissimo ed esaustivoChiuritusu ha scritto: ↑29.11.2019, 13:47 @Federico_88 perché le coppe dell'olio in alluminio oltre alla funzione di raffreddamento, svolge una funzione di rinforzo del basamento (specie se parliamo di alte rotazioni del motore);
Mi sembra di sentire il mio meccanico, stesse e identiche paroleChiuritusu ha scritto: ↑29.11.2019, 13:47 @Federico_88 perché le coppe dell'olio in alluminio oltre alla funzione di raffreddamento, svolge una funzione di rinforzo del basamento (specie se parliamo di alte rotazioni del motore);
Se tu metti di mezzo un elemento elastico (come la guarnizione), queste funzioni vanno a farsi benedire.. ed allora tanto vale che tieni la coppa originale!
Compare... Se non avessi avuto due intoppi (risolti) a quest'ora mancavano veramente sciocchezze..
Fammi le condoglianze, piuttosto, perché io negozio è mio si... Vista la crisi lavorativa, ho pensato di aprirmi questo negozio di igiene casa e persona... Insomma. Una guerra!!
Motore veloce Made in Cerisano da mastro ChiuryPirumpella ha scritto: ↑30.11.2019, 22:14 Penso che sia gia`ora di cambiare il titolo al topic!!!
Complimenti Luca
Chiuritusu ha scritto: ↑30.11.2019, 18:34Compare... Se non avessi avuto due intoppi (risolti) a quest'ora mancavano veramente sciocchezze..
Purtroppo mi sono accorto che serrando il coperchio distribuzione, il cinematismo sforzava... Prontamente ho rimontato il coperchio, scarrellando il calendario ed ho notato che la prolunga del piatto dove lavora alberino pompa olio e piattello valvola limitatrice, andava a toccare sulla forchetta di innesto della camme... Ed anche l'alberino dell'ingranaggio pompa, scendeva troppo verso la camma.. alchè ho mandato più giù di un 2 decimi l'alberino sul suo ingranaggio e ritoccato il bordo del della prolunga piatto pompa.. rimontato.. ora gira con una mano questo perché ho sostituito l'albero a camme ed il piattello e le altezze erano differenti rispetto a prima...
Poi mi sono dannato col Carburatore... Farfalla OK, alberino consumato ... Non so come.. ne ho trovato un altro... Sistemato anche questo problema... Quello che mi dispiace è che per domani non riesco a finire per montarlo in macchina... Purtroppo siamo in prenatalizio, ed il negozio lo devo tener aperto anche sabato pomeriggio...
@Giovanni grazie!!!
@Giampaolo... Forse frequentiamo lo stesso spacciatore
