Buon giorno, il mio carburatore weber 26 originale della mia 500 L, perde benzina, avrei sotto mano un 28 revisionato, posso montarlo senza modificare nulla?
Avrei un minimo guadagno in prestazioni?
Sostituzione weber 26 con Weber 28
- Federico_88
- Nome: Federico
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Sostituzione weber 26 con Weber 28
Dovresti comunque sostituire o allargare l'isolante termico, mettere un prigioniero più lungo per fissare il nuovo carburatore e sostituire il "gomito" sul carburatore.
il 28 Weber ha il diffusore da 23 mm, per andare va..andando piano "potresti sentire il motore meno brillante", forse di più in salita.
I risultati che si ottengono dipendono dalle condizioni in cui si trova il motore e dalla sua messa a punto..con un motore che già va male di suo non aspettarti i miracoli..
Io questa sostituzione l'ho fatta senza dirlo all'interessato, il 26 era morto, avendo a disposizione il 28 montai quello..male estremi, estremi rimedi.
Rimasi soddisfatto anch'io.
Non è un consiglio per fattelo montare... se lo hai ha disposizione una prova puoi farla, è importante la sostituzione dell'isolante termico.
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho revisionato il mioMantovasud ha scritto: ↑22.08.2019, 13:55 Dovresti comunque sostituire o allargare l'isolante termico, mettere un prigioniero più lungo per fissare il nuovo carburatore e sostituire il "gomito" sul carburatore.
