Mozzi posteriori
Mozzi posteriori
Domandone per gli esperti. Quando ho portato a verniciare l'auto ho smontato i bracci posteriori delle sospensioni. Al momento in cui ho iniziato a rim-ontarli ho visto che:
i bracci posteriori hanno degli spessori su l lato degl li attacchi alla carrozzeria,servono per la convergeza? i due "tubi" dove ci sono i cuscinetti dei mozzi ruota hanno un lato più lungo e uno più corto, quale lato va verso i semiassi? Grazie
Re: Mozzi posteriori
per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è si, (gli spessori servono per la convergensa), per la seconda domanda, se intendi i due cilindri, o distanziali in ferro tra i due cuscinetti del mozzo, non hanno un verso nel rimontaggio, ma sono da sostituire ogni volta che si smonta il mozzo.
Secondo me lui intende il porta cuscinetti.Charles ha scritto: ↑25.07.2019, 21:32 per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è si, (gli spessori servono per la convergensa), per la seconda domanda, se intendi i due cilindri, o distanziali in ferro tra i due cuscinetti del mozzo, non hanno un verso nel rimontaggio, ma sono da sostituire ogni volta che si smonta il mozzo.
La parte lunga del tubo porta cuscinetti va montata verso il tamburo freni
Grazie! Quando li ho smontati non mi sono accorto della differenza. Circa gli spessori non ne sai nulla?
In genere ne metto in egual numero per parte,la convergenza la regolo con le asole della staffa fissata alla scocca; gli spessori li uso per la finitura e l'allineamento semiasse giunto.
Grazie!
Presumo volessi dire convergenza e non campanaturaBulin ha scritto: ↑27.07.2019, 20:12Gli spessori servono anche per la campanatura delle ruote posteriori.
sará meglio che riveda bene la sospensione posteriore sul manuale di officina. Chiedo venia
Oggi ho montato il primo mozzo, secondo quello che ho capito ho messo la parte lunga verso il tamburo e la corta verso il semiasse. Quando gli ho presentato il tamburo questo stava un centimetro buono distante dal piatto portaceppi. A questo punto ho girato il portamozzo ed è andato tutto a posto. Boh
